SQL_BIG_SELECTS
Появилась одна проблема, не пойму как разобраться. Захожу в phpmyadmin, выбираю базу, затем выбираю таблицу и появляется ошибка: #1104 - The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay Такую ошибку я уже получал на сайте, исправил путем внесения SET SQL_BIG_SELECTS=1 при подключении к базе. Но вот куда вписывать это значение в phpmyadmin? Работать с таблицейч через phpmyadmin не могу теперь. ... |
| 10.12.2015, 18:38:45 |
SQL_BIG_SELECTS
mast88Появилась одна проблема, не пойму как разобраться. Захожу в phpmyadmin, выбираю базу, затем выбираю таблицу и появляется ошибка: ... Работать с таблицейч через phpmyadmin не могу теперь. так и не работай, пиши запросы... ... |
| 11.12.2015, 06:20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832388]: |
40ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 343ms |
