Знак ударе́ния при создании дампа БД заменяется на знак вопро?са.
Как сохранить все знаки при создании дампа БД? Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.12.2015, 11:43:37 |
А как вы делаете дамп и как проверяете, что там знаки вопроса? ... |
| 15.12.2015, 11:46:00 |
Код: sql 1. 2. Никак не проверяю, они сами повылазили.) Когда это заметил, то проверил таблицу запросом Код: sql 1. Нашлась куча слов, типа «белка?» вместо «белка́» (речь не о грызуне, а о протеине). Потом методом тыка выяснил, что знаки вопросов появляются на этапе создания дампа (они есть уже в дампе), а не на его загрузке в новую БД. ... |
| 15.12.2015, 11:57:36 |
Знак вопроса означает, что данный символ не распознаётся в рамках заданного CODEPAGE. ... |
| 15.12.2015, 12:18:49 |
AkinaЗнак вопроса означает, что данный символ не распознаётся в рамках заданного CODEPAGE. В рамках дампа? Из оригинальной БД всё выводится на сайте корректно. Портится после дампа. ... |
| 15.12.2015, 12:29:59 |
andrejkВ рамках дампа?В рамках процедуры выгрузки в дамп, например. ... |
| 15.12.2015, 13:24:54 |
Получилось так: Код: sql 1. Но это мои логические соображения и я не знаю, какие тут могут быть сюрпризы. Знаки ударения скопировались в дамп и из дампа корректно, но правильно ли так делать, может есть какие-то нюансы? Может синтаксис немного другой, а этот просто «понялся» утилитой mysqldump? Прокомментируйте, пожалуйста. ... |
| 15.12.2015, 13:35:35 |
Ну, спасибо и на том. ... |
| 15.12.2015, 16:35:40 |
andrejk, Похоже, что у вас в конфиге указана какая-то другая кодировка. Ибо: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/mysqldump.html#option_mysqldump_default-character-set If no character set is specified, mysqldump uses utf8. ... |
| 15.12.2015, 16:45:55 |
У меня или у хостера? А насчёт указания кодировки при создании дампа, получается, я всё сделал правильно и других вариантов нет? ... |
| 15.12.2015, 17:23:24 |
andrejkУ меня или у хостера?Там, где выполняется mysqldump. andrejkА насчёт указания кодировки при создании дампа, получается, я всё сделал правильно и других вариантов нет?В общем правильно. По крайней мере, позволяет быть уверенным, что будет нужна кодировка, независимо от сторонних причин. ... |
| 15.12.2015, 17:27:16 |
Спасибо. Написал хостеру, посмотрим, что ответят. ... |
| 15.12.2015, 17:42:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832376]: |
184ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 482ms |
