Логи MySQL
Добрый день. Подскажите, по какой причине мускул может перестать писать логи о своей работе? В частности интересует лог медленных запросов. В файле настроек указано: log_slow_queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 2 Но файл пустой, хотя раньше прекрасно всё работало. Рестарт сервера не приводит к желаемым эффектам. Мысль о том что все запросы выполняются меньше двух секунд конечно греет душу, но это не так, поскольку запускались запросы выполняемые намного дольше и они не попали в лог. ... |
| 17.12.2015, 14:53:16 |
Логи MySQL
pitnnпо какой причине мускул может перестать писать логи о своей работе? Ну, например, потому, что файл недоступен на запись (изменены ACL, заблокировано другим процессом и т.п.). ... |
| 17.12.2015, 15:21:13 |
Логи MySQL
Akina, Не, это исключено. На файл выставлены необходимые разрешения, и он не занят другими процессами ... |
| 17.12.2015, 15:41:58 |
Логи MySQL
pitnn, смотрите права на сам каталог /var/log/mysql/ или какие-то логи в этом месте все же пишутся? ... |
| 17.12.2015, 16:09:40 |
Логи MySQL
pitnn Мысль о том что все запросы выполняются меньше двух секунд конечно греет душу, но это не так, поскольку запускались запросы выполняемые намного дольше и они не попали в лог. Почему нет? Не так уж редко разработчики умудряются написать классные программы с временем запроса меньше 0.00001 секунд, но общим числом этак под 2-4 тысячи в секунду. Вы не стесняйтесь включать general log. Даже на нагруженной системе это можно делать с помощью оператора set global на несколько секунд и без перезапуска. ... |
| 17.12.2015, 16:16:08 |
Логи MySQL
Кстати, в slow log при рестарте тоже производится некая сервисная пометка. То есть, файл совсем пустой быть не может при рестарте. Если ее нет, значит у вас таки проблемы не связанные с неверной оценкой границы. Надо искать проблему в правах доступа. Ну тогда, следует еще проверить модные в linux системы упреждающей защиты - apparmor и selinux. Но вообще-то у вас путь к файлу обычный и в apparmor это все учитывается. ... |
| 17.12.2015, 16:23:52 |
Логи MySQL
Alex_Ustinov, Вообще перестали все логи мускула писаться. Права на папку: чтение для всех, запись владельцу, выполнение для всех. Ставил права записи для всех, не помогло. ... |
| 17.12.2015, 16:32:13 |
Логи MySQL
pitnn, пдключи dbForge там есть пункт- переменные сервера, почти для каждой есть описание проверь их, возможно там что-то изменено..... ... |
| 17.12.2015, 16:36:23 |
Логи MySQL
Дело действительно было в правах доступа на файлы логов. Сделал владельцем mysql и всё зашуршало) Всем спасибо за помощь и отзывчивость. Удачи в работе) ... |
| 17.12.2015, 19:34:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832360]: |
88ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 425ms |
