Как в триггере добавить строку если её нет по ключам?
Здравствуйте. Имеется таблица Test состоящая из полей: 1. id - первичный ключ 2. date - тип date (индекс) 3. ... Необходимо в триггере написать код который проверит есть ли в этой таблице строка с таким то date, если нету то добавить туда её. Поле date имеет индекс, но не уникальное, их может быть несколько в таблице, поэтому добавить на неё индекс UNIQUE не вариант. Подскажите пожалуйста как это сделать? ... |
| 22.12.2015, 19:23:26 |
vkcodeНеобходимо в триггере написать код который проверит есть ли в этой таблице строка с таким то date, если нету то добавить туда её.Интересно, на какое событие будет триггер... PS. INSERT IGNORE. ... |
| 22.12.2015, 20:40:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832347]: |
175ms |
| others: | 185ms |
| total: | 402ms |
