Deadlock при delete/insert
Имеется таблица активность пользователей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В нее происходит запись когда юзер логинится Код: sql 1. и удаление записи когда выходит. Код: sql 1. Периодически (не часто) раз в несколько дней получается deadlock Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Кто-то может объяснить почему ловится дедлок и что делать? ... |
| 21.12.2015, 16:08:15 |
petr12345, В какой-то момент вы одновременно пытаетесь и вставить запись с id=14505852416379, и удалить её же. ... |
| 21.12.2015, 16:14:16 |
Что делать? ... |
| 21.12.2015, 16:19:55 |
С тем что одновременно приходят запросы - тоже понятно. Но почему так происходит? Кто что блокирует? Никаких транзакция я явно не открываю. ... |
| 21.12.2015, 16:21:33 |
petr12345, Откуда у вас происходит значение $user_id ? ... |
| 21.12.2015, 16:22:13 |
petr12345Никаких транзакция я явно не открываю.Они открываются автоматически при любом UPDATE/INSERT/DELETE. И, если не включен автокоммит, остаются открытыми до явного или неявного завершения. ... |
| 21.12.2015, 16:24:24 |
miksoft, Из запроса к бекенду. Как я понимаю insert получает сперва блокировку S, в этот момент другой запрос просит блокировку X для delete, затем первый просит блокировку X. Если это так, то вопрос - на фига insert-у блокировка S ? ... |
| 21.12.2015, 16:28:54 |
petr12345, Если добавляются транзакции - их лучше убрать - это атомарная операция. Так же необходимо проверить, когда делаются бекапы или оптимизации таблиц, если они делаются по крону - то нужно помнить, что такие операции блокируют таблицы полностью на запись. Так же можно попробовать использовать дополнительную колонку `last_active` = NOW() ()в таблице с пользователями или отдельно, и обновлять строку (без удалений и вставок). Если значение `last_active` больше чем NOW() - 60*5 - то человек скорее всего онлайн. В вашем варианте человек может не нажать "выход" и будет онлайн всегда (если это не контролирует другая функция). ... |
| 05.01.2016, 18:07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832314]: |
27ms |
| others: | 247ms |
| total: | 334ms |
