Выбор последних значений курса валют
Структура: id, cur, val, dt Пример: 320, RUR, 69, 2015-12-24 10:00:02 319, EUR, 0.9, 2015-12-24 10:00:00 318, RUR, 68, 2015-12-24 09:00:00 317, EUR, 0.8, 2015-12-24 09:00:00 316, RUR, 67, 2015-12-24 08:00:00 315, EUR, 0.7, 2015-12-24 08:00:00 314, GBP, 0.6, 2015-12-24 08:00:00 Подскажите, пожалуйста, как выбрать актуальные курсы? У меня что-то какие-то монстроидальные запросы получаются, либо не правильно работающие. Т.е. результат должен быть такой: 320, RUR, 69, 2015-12-24 10:00:02 319, EUR, 0.9, 2015-12-24 10:00:00 314, GBP, 0.6, 2015-12-24 08:00:00 ... |
| 24.12.2015, 11:48:47 |
авторВыбор последних значенийприкреплённые темы? не, не слышал... FAQ: Выборка первой/последней записи в группах ... |
| 24.12.2015, 11:51:58 |
antonv, В базе существует дополнительная таблица валют (справочник) ? ... |
| 24.12.2015, 11:52:26 |
Если возникает необходимость ИСКАТЬ последний/актуальный курс, то какой смысл в существовании и получении в выборке поля ID? ... |
| 24.12.2015, 12:01:18 |
miksoftantonv, В базе существует дополнительная таблица валют (справочник) ? Нет, не существует, только эта. ... |
| 24.12.2015, 12:05:43 |
AkinaЕсли возникает необходимость ИСКАТЬ последний/актуальный курс, то какой смысл в существовании и получении в выборке поля ID? Существование, полагаю, ничем не мешает. В контексте вопроса, во всяком случае. А без выборки можно обойтись. ... |
| 24.12.2015, 12:10:50 |
antonvmiksoftantonv, В базе существует дополнительная таблица валют (справочник) ? Нет, не существует, только эта.Тогда, увы, см. FAQ: Выборка первой/последней записи в группах. Если бы табличка-справочник была, то можно было бы существенно улучшить быстродействие. ... |
| 24.12.2015, 12:57:52 |
miksoftantonvпропущено... Нет, не существует, только эта.Тогда, увы, см. FAQ: Выборка первой/последней записи в группах. Если бы табличка-справочник была, то можно было бы существенно улучшить быстродействие. Думаю, что смогу сделать такую таблицу. Т.е. давайте предположим, что она есть. Но ведь тогда как раз и нужно в ту тему из FAQ и привет монстроидальный запрос для простой задачи? Я-то надеялся обойтись чем-то простеньким, вроде: Код: sql 1. или Код: sql 1. Но, естественно, не прокатило. ... |
| 24.12.2015, 13:09:21 |
| 24.12.2015, 14:45:33 |
Alex_Ustinovantonv, ну таблица небольшая, используйте "хинтик" вам же ссылку дали вот здесь от яростного меча Этот метод работает, но именно подобное я и назвал монстроидальным в первом посте. И табличка-то не маленькая, вобщем-то. Каждый день, каждый час, куча разных валют. Наверное и правда проще справочник валют завести. Но даже в этом случае решение кажется каким-то неправильным с точки зрения быстродействия. Получается тоже с вложенными селектами, но хотя бы чуть менее навороченно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вобщем, жаль, что простым селектом нельзя решить наипростейшую задачу. ... |
| 24.12.2015, 15:25:11 |
antonvВобщем, жаль, что простым селектом нельзя решить наипростейшую задачу.Задача - простая, но и селект простой. Это вам он кажется сложным :) ... |
| 25.12.2015, 05:21:33 |
Более интуитивно понятный: Выбрать последнюю строку для каждого курса. SELECT t1.* FROM `currents` t1 WHERE t1.`dt` = (SELECT MAX(`dt`) FROM `currents` WHERE `cur` = t1.`cur`) GROUP BY t1.`cur` Надо добавить индекс `dt`. При желании вместо `dt` можно использовать `id`. ... |
| 07.01.2016, 05:00:12 |
ArtemeeyБолее интуитивно понятный: Выбрать последнюю строку для каждого курса. SELECT t1.* FROM `currents` t1 WHERE t1.`dt` = (SELECT MAX(`dt`) FROM `currents` WHERE `cur` = t1.`cur`) GROUP BY t1.`cur` Надо добавить индекс `dt`. При желании вместо `dt` можно использовать `id`. ...крутой замес... ... |
| 07.01.2016, 05:38:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832308]: |
67ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 373ms |
