Есть дамп БД в формате SQL
Я так понимаю там записана конфигурация будущей БД. Как пошагово ее куда запихнуть, чтобы все воспроизвелось. Есть Денвер и ... |
| 05.01.2016, 20:11:37 |
RTFM "SOURCE" ... |
| 06.01.2016, 19:14:54 |
AkinaRTFM "SOURCE" NBNCNW ... |
| 06.01.2016, 20:32:04 |
dmitrydu, Можете установить phpmyadmin (в денвере он должен быть). Затем зайти в phpmyadmin, выбрать нужную БД и сделать импорт этого файла. ... |
| 07.01.2016, 05:05:05 |
Artemeeydmitrydu, Можете установить phpmyadmin (в денвере он должен быть). Затем зайти в phpmyadmin, выбрать нужную БД и сделать импорт этого файла. Добрый день! Спасибо за совет. Но я писал что есть Денвера. Естественно заходил в phpmyadmin. Импортировал. Открываю-пишет Бд не содержит таблиц. Создаёшь-тоже пустые без полей. Хотя скриншоты присылал мне исполнитель. Смысл делать а потом прислать нулёвка? ... |
| 07.01.2016, 12:07:15 |
в вашем дампе заполнены 2 таблицы часть заполнения данными-- ----------------------------------------------------- -- Data for table `mydb`.`Status` -- ----------------------------------------------------- START TRANSACTION; USE `mydb`; INSERT INTO `mydb`.`Status` (`id_Status`, `Name_Status`) VALUES (1, 'BRONZE'); INSERT INTO `mydb`.`Status` (`id_Status`, `Name_Status`) VALUES (2, 'SILVER'); INSERT INTO `mydb`.`Status` (`id_Status`, `Name_Status`) VALUES (3, 'GOLD'); COMMIT; -- ----------------------------------------------------- -- Data for table `mydb`.`Access` -- ----------------------------------------------------- START TRANSACTION; USE `mydb`; INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (1, 'USER', 1); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (2, 'USER', 2); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (3, 'USER', 3); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (4, 'MODERATOR', 2); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (5, 'MODERATOR', 3); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (6, 'ADMINISTRATOR', NULL); ... |
| 07.01.2016, 16:19:24 |
Alex_Ustinovв вашем дампе заполнены 2 таблицы часть заполнения данными-- ----------------------------------------------------- -- Data for table `mydb`.`Status` -- ----------------------------------------------------- START TRANSACTION; USE `mydb`; INSERT INTO `mydb`.`Status` (`id_Status`, `Name_Status`) VALUES (1, 'BRONZE'); INSERT INTO `mydb`.`Status` (`id_Status`, `Name_Status`) VALUES (2, 'SILVER'); INSERT INTO `mydb`.`Status` (`id_Status`, `Name_Status`) VALUES (3, 'GOLD'); COMMIT; -- ----------------------------------------------------- -- Data for table `mydb`.`Access` -- ----------------------------------------------------- START TRANSACTION; USE `mydb`; INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (1, 'USER', 1); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (2, 'USER', 2); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (3, 'USER', 3); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (4, 'MODERATOR', 2); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (5, 'MODERATOR', 3); INSERT INTO `mydb`.`Access` (`id_Access`, `Name_Access`, `Status_id_Status`) VALUES (6, 'ADMINISTRATOR', NULL); Спасибо. Я в курсе. Но почему это не отображается в phpmyadmin ... |
| 07.01.2016, 16:42:11 |
если у вас подгрузилась "структура" - выполните отдельно эти вставки и посмотрите ошибки ... |
| 07.01.2016, 16:58:49 |
Alex_Ustinov, Я импортировал файл. Все. дальше не знаю как открывать. Нажимаю на файл бд. Открывается окно с создать таблицу. Но создается пустая таблица без структуры ... |
| 07.01.2016, 17:05:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832306]: |
39ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 326ms |
