Ошибка в запросе с IN
После апдейта джумлы, MySQL появилась ошибка: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 SQL=SELECT id FROM ch_bl_match WHERE m_id IN () джумла 3,4,8 пхп 5,6 Apache/2.4.12 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.1j-freebsd PHP/5.6.6 Версия клиента базы данных: libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 3c688b6bbc30d36af3ac34fdd4b7b5b787fe5555 $ Сервер: myimperia.mysql via TCP/IP Тип сервера: Percona Server Версия сервера: 5.6.25-73.1 - Percona Server (GPL), Release 73.1, Revision ... |
| 14.01.2016, 01:07:39 |
Ну как бы внутри скобок ожидается набор значений... ... |
| 14.01.2016, 09:10:31 |
Akina, Да понятно. Но что при этом сделать? Ядро Джумлы менять нельзя. Откуда этот набор там берется. Наверное из какой-то таблицы ... |
| 14.01.2016, 22:29:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832274]: |
165ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 469ms |
