Substr SQL
SELECT SUBSTR(NAME, 1, 1) Ц'.' || SURNAME, CITY, LENGTH (CITY,) FROM STUDENT WHERE KURS IN(2, 3, 4)AND STIPEND > 0; Подскажите пожалуйста, что означает символ Ц? Или это просто опечатка в книге? ... |
| 22.01.2016, 20:11:14 |
Substr SQL
info_2005, Это невалидный по синтаксису SQL, может быть всё, что угодно. ... |
| 22.01.2016, 20:14:23 |
Substr SQL
Что означает невалидный? Его можно и не учитывать? ... |
| 22.01.2016, 20:17:51 |
Substr SQL
info_2005Что означает невалидный?Значит, что при попытке выполнить это будет выдана ошибка синтаксиса. ... |
| 22.01.2016, 20:26:13 |
Substr SQL
Как должно быть правильно? Там не должно быть никаких символов? ... |
| 22.01.2016, 20:28:47 |
Substr SQL
info_2005, Ближайший валидный: Код: sql 1. 2. 3. Хотя и это не так, потому как оператора конкатенации '||' в MySQL нет. ... |
| 22.01.2016, 20:29:30 |
Substr SQL
Кажется, я догадался. Это результат оптического распознования. Там были две вертикальные палки, которые распознались как буква Ц. Т.е. в оригинале было так: Код: sql 1. 2. 3. Еще убрал запятую в (CITY,) ... |
| 22.01.2016, 20:30:42 |
Substr SQL
MasterZivоператора конкатенации '||' в MySQL нет.Зависит от настроек. PIPES_AS_CONCAT ... |
| 22.01.2016, 20:32:54 |
Substr SQL
info_2005Что означает невалидный? Его можно и не учитывать?текст сканировался и распознавался, FineReader ошибся... ))) таковы сейчас переводные книги (|| -> Ц) ... |
| 22.01.2016, 23:32:03 |
Substr SQL
Составьте запрос для таблицы STUDENT таким образом, чтобы вы- ходная таблица содержала всего один столбец в следующем виде: Б.КУЗНЕЦОВ;местожительства-БРЯНСК;родился-8.12.81. ... |
| 23.01.2016, 00:15:03 |
Substr SQL
SELECT UPPER SUBSTR (NAME, 1, 1)||`.`|| RPAD(SURNAME, 10, ';') 'местожительство-', RPAD(CITY,10, ';') 'родился-', BIRTHDAY WHERE SURNAME ='КУЗНЕЦОВ' AND CITY = "-БРЯНСК"; Так ли это? ... |
| 23.01.2016, 00:37:51 |
Substr SQL
info_2005, Забыли палок понаставить для конкатенации. Если нужна совместимость с MySQL то лучше вместо палок использовать функцию CONCAT(). И секцию FROM потеряли. ... |
| 23.01.2016, 00:40:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832243]: |
204ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 514ms |
