объединить две строки в одну
всем привет нужна помощь вот в каком вопросе - как грамотнее объединить две результирующие строки в одну? есть такой запрос = Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. он возвращает вот это но тут две строки, а надо чтобы было в одну переделал запрос вот в такой = Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. запрос выглядит убого, но результат = тот что нужен как бы пограмотнее достигнуть второго результата без использования "ламерского" запроса? p.s. скорость выполнения у обоих запросов - одинакова ... |
| 23.01.2016, 14:20:08 |
Используйте ДВЕ копии таблицы. ... |
| 23.01.2016, 14:48:12 |
Я не проверял работоспособность кода, ибо в лом. Может я сделал где-то ошибку, но двигаться вам надо именно в этом направлении. Таблицу wp_postmeta вам надо джоинить два раза под разными именами, для устранение неоднозначностей. При первом джоине я дал ей название t2, при втором - t3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проверьте работоспособность и напиши тут о результатах. Есть вопросы - задавайте. ... |
| 23.01.2016, 15:18:31 |
murtukov, спасибище! круть! все работает! p.s. запятую после t2.meta_value AS ogimg забыли... ... |
| 23.01.2016, 16:11:27 |
murtukovЯ не проверялА напрасно. Запрос - неправильный. Наличие условий в секции WHERE превращает левое связывание во внутреннее, и из итоговой выборки выпадут записи, у которых отсутствует хотя бы один из двух meta_key. Ограничения по таблицам t2 и t3 следует перенести в секцию ON. ... |
| 23.01.2016, 23:31:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832237]: |
59ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
