update не выходит, ошибка в phpmyadmin #1064
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from `jos_alpha_userpoints` a where a.`userid`=u.`id` and a.`points` between' at line 3 Видимо кавычки надо, не пойму где поставить их update jos_users u set u.gid = 19 from jos_alpha_userpoints a where a.userid=u.id and a.points between 3000 and 20000 ... |
| 26.01.2016, 22:03:07 |
ошибка указывает на то место где сервер не понимает запрос. to use near 'from `jos_alpha_userpoints` a посмотрите внимательно синтаксис оператора UPDATE ... |
| 26.01.2016, 22:12:45 |
NickVA, У UPDATE-ов нет бывает секции FROM. Подозреваю, что то, что вы хотите сделать, в доке описано таким примером: Код: sql 1. 2. ... |
| 26.01.2016, 22:13:24 |
miksoft, Ну, бывает, но только не в MySQL. ... |
| 27.01.2016, 01:01:29 |
NickVA, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.01.2016, 01:03:14 |
MasterZiv до такой я тоже додумывался, но запрос очень тяжелый, выполняется минуту индекс создавать? ... |
| 27.01.2016, 05:45:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832226]: |
76ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 411ms |
