Access to MySQL
Из Access в MySQL перебросила данные, так как база уже начала расти. Продолжила работать с этими данными из Access и вроде бы медленнее начала работать база. В чем может быть проблема? Плохо перебросила в MySQL или что это может быть? ... |
| 09.02.2016, 00:03:29 |
Access to MySQL
"Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук..."(с) ... |
| 09.02.2016, 08:03:52 |
Access to MySQL
tanglir, Не год, а секунда. Ок, нет проблем, не к тем обратилась за помощью. ... |
| 09.02.2016, 09:26:08 |
Access to MySQL
migbazОк, нет проблем, не к тем обратилась за помощью.Да, с такими формулировками надо к экстрасенсам обращаться. А ежели хотите получить ответ от технических специалистов, то и вопрос формулируйте в конкретных технических терминах. ... |
| 09.02.2016, 09:30:20 |
Access to MySQL
migbaz вроде бы медленнее начала работать база. В чем может быть проблема?Проблема - в сбившемся чувстве времени. ... |
| 09.02.2016, 09:38:48 |
Access to MySQL
miksoftmigbazОк, нет проблем, не к тем обратилась за помощью.Да, с такими формулировками надо к экстрасенсам обращаться. А ежели хотите получить ответ от технических специалистов, то и вопрос формулируйте в конкретных технических терминах. Что можно здесь сказать об остальном, если уже для одной таблицы поиск данных в поисковом поле стал работать медленнее, чем тогда, когда эти данные были в самом Access. Фактически данные загружаются медленнее. Сейчас речь просто об одной таблице. А так, в целом, всё медленно загружается и речь пока идет об одном компьютере. ... |
| 09.02.2016, 09:44:30 |
Access to MySQL
migbazесли уже для одной таблицы поиск данных в поисковом поле стал работать медленнее, чем тогда, когда эти данные были в самом Access.Показывайте DDL таблицы с индексами, точный текст запроса, план этого запроса. ... |
| 09.02.2016, 10:02:50 |
Access to MySQL
migbazдля одной таблицы поиск данных в поисковом поле стал работать медленнее, чем тогда, когда эти данные были в самом Access. Было бы удивительно, если он бы ускорился. Однако речь идёт о поиске "на лету" - тут переход от локальных данных к удалённым просто обязан затормозиться, и от сервера БД это никак не зависит. Но всё это интерактивка, скоростью которой на самом деле можно пренебречь. А вот сложные обработки вероятнее всего ускорятся. Особенно это станет заметно при организации многопользовательского доступа к данным. migbazвсё медленно загружается Это намёк на то, что для старта приложения сперва все данные тащатся из таблиц в интерфейс, что ли? ну так надо просто отойти от этой порочной практики. ... |
| 09.02.2016, 11:05:33 |
Access to MySQL
migbazИз Access в MySQL перебросила данные, так как база уже начала расти. Продолжила работать с этими данными из Access и вроде бы медленнее начала работать база. В чем может быть проблема? Плохо перебросила в MySQL или что это может быть? плохо оставила в Access... MySql наверное худшая СУБД из клиент- серверных, но Access -- ваще полное дерьмо. тем не менее, это все может быть работать, если успею готовить (MySQL некую часть) как уже сказали, таблицы, запросы, планы -- сюда, тогда можно о чем-то говорить. ... |
| 09.02.2016, 11:06:09 |
Access to MySQL
migbazmiksoftпропущено... Да, с такими формулировками надо к экстрасенсам обращаться. А ежели хотите получить ответ от технических специалистов, то и вопрос формулируйте в конкретных технических терминах. Что можно здесь сказать об остальном, если уже для одной таблицы поиск данных в поисковом поле стал работать медленнее, чем тогда, когда эти данные были в самом Access. Фактически данные загружаются медленнее. Сейчас речь просто об одной таблице. А так, в целом, всё медленно загружается и речь пока идет об одном компьютере. а данные и будут загружаться медленнее, это клиент- сервер, а не десктоп, где данные уже фактически всегда загружены. другое дело, что с аксесом это все обречено на медленную, мучительную смерть, а на клиент-сервере может работать. кстати, когда будешь слать таблицы, пришли и из объем, в строках. ... |
| 09.02.2016, 11:11:10 |
Access to MySQL
Akinamigbazдля одной таблицы поиск данных в поисковом поле стал работать медленнее, чем тогда, когда эти данные были в самом Access. Было бы удивительно, если он бы ускорился. Однако речь идёт о поиске "на лету" - тут переход от локальных данных к удалённым просто обязан затормозиться, и от сервера БД это никак не зависит. Но всё это интерактивка, скоростью которой на самом деле можно пренебречь. А вот сложные обработки вероятнее всего ускорятся. Особенно это станет заметно при организации многопользовательского доступа к данным. migbazвсё медленно загружается Это намёк на то, что для старта приложения сперва все данные тащатся из таблиц в интерфейс, что ли? ну так надо просто отойти от этой порочной практики. Если переход от локальных данных к удаленным просто обязан тормозиться, тогда всё понятно и у меня нет претензий. Что касается данного старта приложения, то там загружается одна таблица, в принципе, посмотрев на размер таблицы, она не очень маленькая, точные данные не помню, пока экспериментирую дома. В принципе, по идее, она целиком должна загрузиться, ведь это же данные клиентов и среди них ищется конкретный клиент в поисковом поле. Хотя для загрузки этой таблицы можно использовать только 3 поля, имя фамилию и номер паспорта. Похоже другой подход нужен. От меня вообще хотят, чтобы я абсолютно все данные загружала из всех таблиц, а это слишком загружает запросы и естественно, всё замедляется. ... |
| 09.02.2016, 14:46:09 |
Access to MySQL
migbazтам загружается одна таблица Вся? а зачем? достаточно загрузки обозримого фрейма и подкачка по мере необходимости. А для выполнения поиска предварительная загрузка таблицы вообще не нужна. ... |
| 09.02.2016, 14:49:03 |
Access to MySQL
Хотя нет, ошиблась, не нужно загружать целиком саму таблицу. Нужно только так сделать, чтобы показать на экране те записи, которые ищутся в поисковом поле. ... |
| 09.02.2016, 14:51:51 |
Access to MySQL
Akinamigbazтам загружается одна таблица Вся? а зачем? достаточно загрузки обозримого фрейма и подкачка по мере необходимости. А для выполнения поиска предварительная загрузка таблицы вообще не нужна. То есть, показывается пустое окошко без источника и по мере поиска в поисковом поле данных, заполнять ее конкретными данными. ... |
| 09.02.2016, 14:55:55 |
Access to MySQL
Угу... плюс пейджинг, если количество найденных записей велико. ... |
| 09.02.2016, 15:07:54 |
Access to MySQL
AkinaУгу... плюс пейджинг, если количество найденных записей велико. плюс пейджинг ...... простите, не поняла что вы сказали ) А в целом, проблема похоже понятна и решена. Большое спасибо. ... |
| 09.02.2016, 15:15:37 |
Access to MySQL
migbazЕсли переход от локальных данных к удаленным просто обязан тормозиться, тогда всё понятно и у меня нет претензий. Он не ОБЯЗАН тормозить. Но если просто тупо закинуть все таблицы с данными в БД, и ничего не делать с запросами, то именно так и будет. Я там не знаю, как надо уговаривать Аксес выполнять запросы на сервере, но он вроде бы умеет. Надо его только хорошо с ноги вдарить прямо в зад его ленивый, тогда он почешится... migbazЧто касается данного старта приложения, то там загружается одна таблица, в принципе, посмотрев на размер таблицы, она не очень маленькая, точные данные не помню, пока экспериментирую дома. В принципе, по идее, она целиком должна загрузиться, ведь это же данные клиентов и среди них ищется конкретный клиент в поисковом поле. Хотя для загрузки этой таблицы можно использовать только 3 поля, имя фамилию и номер паспорта. Похоже другой подход нужен. Сколько ? Таблицы определение. Запрос. migbazОт меня вообще хотят, чтобы я абсолютно все данные загружала из всех таблиц, а это слишком загружает запросы и естественно, всё замедляется. Так загружай сколько угодно, лишь бы обработка была на сервере, а клиенту -- только результаты. Хорошая кстати практика -- все запросы переписать на процедуры, тогда эта зараза уже НЕ СМОЖЕТ выполнять их на клиенте, всё гарантированно будет на сервере. ... |
| 09.02.2016, 15:23:57 |
Access to MySQL
migbazОт меня вообще хотят, чтобы я абсолютно все данные загружала из всех таблицВот кто "хотят", те пусть и расскажут, как при этом сделать, чтобы оно не тормозило. Ведь если хотят, значит, у них есть на то причины, верно? ... |
| 10.02.2016, 08:29:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832173]: |
178ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 495ms |
