экспертиза по HANDLER
Приветствую всех! Поставлена задача по написанию процедуры, которая должна на выходе получать значение параметра P_RES: 0 - ошибка в процессе выполнения процедуры; 1 - товар обновлен; 2 - товар создан. Для решения задачи добавил обработчик ошибок (DECLARE EXIT HANDLER FOR...). Процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Проблематика: - при выполнении процедуры с неправильными значениями параметров (например, с неверным значением P_ID_PRODUCER) не удается получить в ответе значение P_RES = 0. Получаю сообщение с ошибкой: Код: plaintext 1. Вопрос: Как заставить работать обработчик ошибок, чтобы получать в ответ не сообщение с ошибкой, а значение 0 ? ... |
| 12.02.2016, 18:29 |
Проблема найдена и заключается в ошибке работы HANDLER внутри MySQL (замечалась на версии mysql 5.6. у хостинг-провайдера) - отловить данный хендлер нельзя. Начиная с версии MySQL 5.7.2 данная ошибка устранена https://bugs.mysql.com/bug.php?id=68831. Поставил mysql 5.7.11 и HANDLER отлавливается теперь. ... |
| 13.02.2016, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832157]: |
73ms |
| others: | 241ms |
| total: | 371ms |
