Помогите с запросом
Есть "таблица1" в ней есть колонки "колонка1" , "колонка2" В обоих колонках находится текст. Нужно в "колонка2" добавить текст "новый текст" в начало и в конец значений (это сделал так: UPDATE `таблица1` SET `колонка1` = CONCAT ( 'новый текст', `колонка1` , 'новый текст2') и теперь то что получилось добавить (объеденить) в `колонка2` в начало текста и при этом чтобы сохранился старый текст ... |
| 12.02.2016, 23:33:24 |
Помогите с запросом
Алексей987то что получилось добавить (объеденить) в `колонка2` в начало текста и при этом чтобы сохранился старый текстесли "то что получилось" - это CONCAT ( 'новый текст', `колонка1` , 'новый текст2'), то на чём вы застряли? просто напишите ещё один конкат. зы. и почему Алексей987Нужно в "колонка2" добавить текст, но добавляете вы его Алексей987 SET `колонка1` = в другое поле? где опечатка? ... |
| 14.02.2016, 08:20:54 |
Помогите с запросом
Здравствуйте Прошу помочь, в таком запросе. Если есть темы, где уже подобное обсуждалось, может поделитесь ссылками. Есть 2 таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Пояснение из реальной жизни: первая таблица - это некие данные с датой свершения, например продажи чего-либо вторая таблица - это момент изменения курса (именно что только момент ДАТА/ВРЕМЯ) необходимо сделать выборку из table1 (все значения и все строки) JOIN LEFT table2 но таким образом, чтобы бралось значение table2.value (курс) который соответствовал на момент продажи из первой таблицы можно ли такое сделать? если возможно то как? С уважением, Денис ... |
| 14.02.2016, 12:24:25 |
Помогите с запросом
задача близка к FAQ: Выборка первой/последней записи в группах посмотрите топик, у вас только макс.курс не позднее такой-то даты ... |
| 14.02.2016, 13:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832153]: |
46ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 350ms |
