Прошу помощи в составлении запроса
Возможно вопрос совсмем "для новичка", но я застрял.. Есть запрос SELECT Он может вытаскивать из таблицы разное (зависит от случая) кол-во строк по три колонки (назовём их data1, data2 и data3) Есть второй запрос SELECT Он тоже вытаскивает из таблицы данные, но в качестве условия использует результаты первого запроса. То есть: # SELECT ID FROM `table` WHERE Col1 = 'data1' AND Col2 = 'data2' AND Col3 = 'data3' # Всё бы работало, если бы првый зпрос всегда возвращал тоько одну строку. Вариант IN() не подойдёт, т.к. IN выбирает произвольно. Он может взять data1 из первой возвращённой строки, одновремено с этим data2 из десятой, а data3 из пятой. Мне нужна чёткая привязка data1, data2 и data3 к той строке, из которой они были извлечены. PS/ Я ещё не разобрался с тем, как объединить оба select-запроса, но над этим буду думать после того как решу вышеописанную проблему. ... |
| 15.02.2016, 16:41:22 |
Очередной процедурщик... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2016, 17:10:16 |
Всё таки у SQL очень гибкий синтаксис. С такой записью не знаком был. Спасибо за помощь. AkinaОчередной процедурщик... Это плохо ? ... |
| 15.02.2016, 19:39:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832148]: |
46ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
