После перезагрузки компьютера ошибка при запросе к БД.
Добрый день, подскажите с чем может быть связана проблема. Развернул apache, mysql поднял сайт, все работает. после перезагрузки компьютера mysql запускается apache тоже, захожу на сайт и получаю ошибку: Mysql query error: Table 'bitrix_57.b_option' doesn't exist (400) SELECT o.SITE_ID, o.MODULE_ID, o.NAME, o.VALUE FROM b_option o Пробую выполнить запрос к данной таблице из dbForge, получаю ошибку: 1 Table 'bitrix_57.b_option' doesn't exist bitrix_57_b_option.sql 1 15 В логе mysql выводится: [Warning] InnoDB: Cannot open table bitrix_57/b_option from the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists. See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-troubleshooting.html for how you can resolve the problem. ... |
| 21.02.2016, 09:58:22 |
Пару раз сталкивался с похожим - таблицу мускуль видит, файлы на месте, а обращения к таблице приводят к ошибке. Не знаю точно, откуда оно берётся. Возможно, при жесткой перезагрузке сервера файл таблицы использовался и потому не был корректно закрыт. Других мыслей нет. Восстанавливал из бекапа. ... |
| 21.02.2016, 12:15:02 |
Allexander, в тескте ошибки есть ссылка на документацию. ... |
| 21.02.2016, 19:19:05 |
Allexander, ну это ты сломал базу данных, это MySQL какая метаинформация о таблицах, ты ее видимо затер или покорежил. ... |
| 21.02.2016, 21:48:14 |
Простым корректным завершением работы, сломал таблицы.... как то странно, попробую заново восстановить бэкап и посмотрим. ... |
| 22.02.2016, 09:28:03 |
Allexander, Вряд ли ты корректно опускаю сервер, MySQL не на столько плох. ... |
| 22.02.2016, 13:35:38 |
javajdbcAllexander, в тескте ошибки есть ссылка на документацию. Там по ссылке ничего конкретного не написано. ... |
| 22.02.2016, 18:23:12 |
Кидай логи mysql, скорей всего будет ругаться что не корректно завершена работа, возможно попытка отката. Гугли innodb_force_recovery. В большинстве случаев все проблемы решаются при помощи этого ключа в инишке. Поставили ключ, сняли дамп, поставили нормальный ключ, вкачали дамп. ... |
| 24.02.2016, 07:20:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832120]: |
44ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 357ms |
