Выборка записей из категорий
Доброго времени суток, есть таблица новостей (news) - id | name, далее есть таблица категорий (cat) - id | name тоже все стандартно, ну и таблица связей (catnews) - id | news | cat. Вроде все просто и понятно. Но при выборке случился затык: Код: sql 1. то есть выбрать новости которые в ходят в две категории 1 и 2, если указываю по одиночке работает, все вместе нет. Понимаю что ошибаюсь с реализацией, но как исправить, пока мысли не приходят. Подскажите как это дело исправить, спасибо! ... |
| 26.02.2016, 15:51 |
Xploderвыбрать новости которые в ходят в две категории 1 и 2, если указываю по одиночке работает, все вместе нетПотому что условия проверяются для ОДНОЙ записи, а не для нескольких. Xploderкак это дело исправитьДва подзапроса, для каждой категории. И оставить записи, присутствующие в обеих выборках. PS. За каким хреном используешь ЛЕВОЕ связывание? ... |
| 26.02.2016, 16:05 |
Akina, отлично, а можно пример вашей реализации? ... |
| 26.02.2016, 16:09 |
пока в голову приходит только один вариант получения всех айди в подзапросе, без связывания в обще, это правильно с точки зрения нормализации? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.03.2016, 00:22 |
Xploder, каким боком нормализация к запросам? но в принципе правильно, только 1) если версия ниже 5.6, заменить ИН на ДЖОЙН 2) забыли хэвинг в подзапросе ... |
| 01.03.2016, 06:35 |
Xploder , если задача статическая, то решается тривиальным Код: sql 1. 2. 3. 4. Если динамическая, то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.03.2016, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832095]: |
33ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 325ms |
