Пересечение полигонов
Всем привет. Имею таблицу `mar`: id int(11) NOT NULL coordinates geometry NOT NULL Добавляю в таблицу Linestring: INSERT INTO `mar` (`id`, `coordinates`) VALUES ('1', GeomFromText('LineString(0 0,1 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6)')); Затем пытаюсь проверить на пересечение этой геометрии с полигоном: Polygon((0 3,0 5,2 5,2 3,0 3)) Делаю это следующим образом: SELECT `id` FROM `mar` WHERE Intersects(`coordinates` , GEOMFROMTEXT('Polygon((0 3,0 5,2 5,2 3,0 3))')) = 1 Запрос возвращает ID = 1 Но в реальности эти полигоны не пересекаются. Что я делаю не так? ... |
| 03.03.2016, 03:13 |
visajackЧто я делаю не так?не читаете справку https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/spatial-function-reference.html Intersects() (deprecated 5.7.6) Whether MBRs of two geometries intersect ... |
| 03.03.2016, 06:39 |
В моём случае код получился такой: SELECT `id` FROM `mar` where st_AsText(st_Intersection(`coordinates`, GEOMFROMTEXT('Polygon((0 3,0 5,2 5,2 3,0 3))'))) is NOT NULL И в указанном Вами SQL Fiddle он работает без проблем. Но на моём рабочем хосте выдает ошибку: #1548 - Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted Я так понимаю, что не поддерживаются Spatial Function. Как их включить? Обращаться к хостеру? Или в чём может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 03.03.2016, 14:44 |
На другом хосте тоже ошибка, но #1305 - FUNCTION st_AsText does not exist ... |
| 03.03.2016, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832089]: |
188ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 463ms |
