Сортировка после distinct SUBSTRING_INDEX(...)
Имеется стандартная база Syslog Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В SysLogTag много всего но в основном 'web-proxy,account' В Message приблизительно ' 192.168.127.23 GET http://i47.fastpic.ru/big/2013/0504/4b/c7d17bcb8543bd367cdd17416ce8424b.gif action=allow cache=MISS' Выборка из 400000+ строк (61 всего, Запрос занял 0.0538 сек.) Терпимо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но когда пытаюсь сортировать все плохо (61 всего, Запрос занял 3.4549 сек.) Код: sql 1. ... |
| 10.12.2015, 00:23 |
Николай Жуков, Показывайте точные запросы и их планы. ... |
| 10.12.2015, 00:55 |
miksoft, это и есть точный запрос Без сортировки Код: sql 1. 2. 3. 4. С сортировкой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. первый 0.0538 сек. второй 3.4549 сек. ... |
| 10.12.2015, 01:13 |
И планы запросов, пожалуйста. Попутно попробуйте такие варианты: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.12.2015, 01:18 |
Николай Жуковпервый 0.0538 секА это точно результат не из кэша? добавьте слово SQL_NO_CACHE сразу после слова SELECT, чтобы кэш запросов не влиял. ... |
| 10.12.2015, 01:20 |
EXTPLAN без сортировки select_type:SIMPLE Table:se Type:ALL possible_keys:NULL key:NULL key_len:NULL ref:NULL rows:400635 Extra:Using where; Using temporary с сортировкой Extra:Using where; Using temporary; Using filesort ... |
| 10.12.2015, 01:22 |
Николай Жуков Код: sql 1. Для какой доли записей выполняется это условие? ... |
| 10.12.2015, 01:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 61 всего, Запрос занял 0.0560 сек. ... |
| 10.12.2015, 01:25 |
miksoftНиколай Жуков Код: sql 1. Для какой доли записей выполняется это условие? Сейчас 70% планируется 90-98% miksoftПопутно попробуйте такие варианты: (61 всего, Запрос занял 3.3338 сек.) для GROUP 3.56 ORDER ... |
| 10.12.2015, 01:31 |
miksoftНиколай Жуков Код: sql 1. Для какой доли записей выполняется это условие? Исправляюсь 400635 из 419356 как раз уже 96-98% ... |
| 10.12.2015, 01:36 |
Заметил что Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. работает быстрее но не значительно 3.1-3.2 сек. А без сортировки вообще летает (61 всего, Запрос занял 0.0484 сек.) Также сортировка без повторной распаковки IP в два раза быстрее (61 всего, Запрос занял 1.7083 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.12.2015, 02:15 |
Николай Жуковmiksoftпропущено... Для какой доли записей выполняется это условие? Исправляюсь 400635 из 419356 как раз уже 96-98%т.е. 400 тысяч записей, но из них условию INET_ATON(...)>0 удовлетворяют только 61? ... |
| 11.12.2015, 12:41 |
tanglirт.е. 400 тысяч записей, но из них условию INET_ATON(...)>0 удовлетворяют только 61?Это же после distinct-а. Т.е. они сильно повторяются. ... |
| 11.12.2015, 13:05 |
miksofttanglirт.е. 400 тысяч записей, но из них условию INET_ATON(...)>0 удовлетворяют только 61?Это же после distinct-а. Т.е. они сильно повторяются.Упустил этот момент. Если целых три секунды, то наверное да, повторяются. Ну тут кроме выделения этого INET_ATON(...) в отдельное индексированное поле вариантов, наверное, и нет. Хотя... ТС так и не ответил, сколько работает этот запрос miksoft Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2015, 13:52 |
tanglirХотя... ТС так и не ответил, сколько работает этот запросНасколько я понял, ответил тут - 18538268 в последней строке поста. Меня вот смущает ситуация, когда 61 запись "добывается" довольно быстро (хотя перелопатить нужно много), а их же отсортировать - долго (хотя объем копеечный). Не первый раз вижу такой "заскок" у MySQL, но как лечить - не знаю. До сих пор если и удавалось, только только вариациями запроса. Или вообще записать в промежуточную таблицу и читать с сортировкой из нее. ... |
| 11.12.2015, 13:56 |
Извиняюсь за пробел во времени, в командировке был. Попытаюсь ответить на все что пропустил. База уже 968k записей. Строка с которой производятся манипуляции ( 192.168.127.23 GET http://i47.fastpic.ru/big/2013/0504/4b/c7d17bcb8543bd367cdd17416ce8424b.gif action=allow cache=MISS) Запрос без сортировки. Всего отвечающий требованию строк после DISTINCT (80 всего, Запрос занял 0.0495 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Я так понимаю что ORDER с начало сортирует 970k записей а потом делает DISTINCT Иначе объяснить что аналогичный запрос с сортировкой (80 всего, Запрос занял 6.8354 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. (80 всего, Запрос занял 8.4260 сек.) miksoft Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. miksoftНасколько я понял, ответил тут - 18538268 в последней строке поста. Прирост в скорости между DISTINCT+ORDER и GROUP я бы списал на временную загрузку железа И если можно то по подробнее вот об этом miksoftИли вообще записать в промежуточную таблицу и читать с сортировкой из нее. ... |
| 21.12.2015, 14:57 |
Николай ЖуковИ если можно то по подробнее вот об этом miksoftИли вообще записать в промежуточную таблицу и читать с сортировкой из нее.Да прям буквально и сделать - создать табличку, заполнить ее запросом без сортировки из начала топика (который выполняется 0.0538 сек.), а потом сделать выборку из этой таблички с сортировкой. ... |
| 21.12.2015, 15:50 |
miksoftНиколай ЖуковИ если можно то по подробнее вот об этом пропущено... Да прям буквально и сделать - создать табличку, заполнить ее запросом без сортировки из начала топика (который выполняется 0.0538 сек.), а потом сделать выборку из этой таблички с сортировкой. Создал таблицу Код: sql 1. 2. 3. Добавлено 80 строк. (Запрос занял 8.9161 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Результат для запроса без INSERT(80 всего, Запрос занял 0.0511 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.12.2015, 17:25 |
Николай ЖуковДобавлено 80 строк. (Запрос занял 8.9161 сек.)А если очистить табличку и повторить? ... |
| 21.12.2015, 17:38 |
miksoft, Это сразу после очистки ... |
| 21.12.2015, 17:52 |
Николай Жуковmiksoft, Это сразу после очисткиСуть не в очистке, а в повторе запроса. Не понимаю, куда там могут 8 секунд потратиться. ... |
| 21.12.2015, 17:59 |
Николай Жуков, а если табличку сделать engine=memory? ну так, в порядке бреда. ... |
| 21.12.2015, 20:11 |
tanglirНиколай Жуков, а если табличку сделать engine=memory? ну так, в порядке бреда. Готов проверить любой бред Знать бы как ... |
| 22.12.2015, 09:32 |
Николай ЖуковЗнать бы как Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.12.2015, 10:01 |
tanglirНиколай ЖуковЗнать бы как Код: sql 1. 2. 3. Честно в полном недоумении (Запрос занял 0.0049 сек.) Код: sql 1. 2. 3. Добавлено 80 строк. (Запрос занял 9.0948 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Сам запрос (80 всего, Запрос занял 0.0561 сек.) Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.12.2015, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832082]: |
304ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 606ms |
