Неправильная фильтрация FULLTEXT в случае выборки только одного поля id
Mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.11 Взят из docker https://hub.docker.com/_/mysql/ Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И одна строка данных Код: sql 1. 2. Почему запрос Код: sql 1. ничего не находит. При этом тот-же запрос но с SELECT * Код: sql 1. находит строку. ... |
| 10.03.2016, 16:11:40 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вывод простой - не бери хрен знает откуда. Особенно когда есть официальный сайт. ... |
| 10.03.2016, 16:16:04 |
Такое поведение стало на 5.7 версии. На 5.6 все работает правильно. ... |
| 10.03.2016, 16:29:48 |
magrishТакое поведение стало на 5.7 версии. Взятой с http://dev.mysql.com/downloads/ ? если нет - то нет и предмета для разговора... ... |
| 10.03.2016, 16:35:52 |
Поставил сейчас на голую ubuntu 14.04 mysql версии 5.7 через apt репу Код: sql 1. Тоже поведение. ... |
| 10.03.2016, 16:47:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832076]: |
201ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 517ms |
