После перехода с локального хоста на реальный сервер БД не открывается
В Navicat ошибка "1146 Table '*.*' doesn't exist" . Изначально делал БД в Денвере, там версия MySQL 5.5. Поставил на сервере MySQL последнюю версию 5.7.11, перестала открываться БД, попробовал переставить более старую версию MySQL, все-равно не открывается, выпадает та же самая ошибка. ... |
| 12.03.2016, 18:38 |
Права? ... |
| 12.03.2016, 20:18 |
vkle, права root, я просто скопировал БД с одного компа на другой и она теперь не открывается не с локального хоста, не с другого компа, а другие БД MySQL открываются нормально. Может проблема в другом, нельзя просто так скопировать, а нужно как-то специально вставить мою БД к тем, что есть в MySQL? ... |
| 12.03.2016, 20:24 |
jeka1980я просто скопировал БД с одного компа на другойРассказывайте подробно, как делали. Со всеми деталями. ... |
| 12.03.2016, 21:55 |
Как копировали и как подключаетесь? Т.е. на какую команду вылазит эта ошибка: "1146 Table '*.*' doesn't exist" ?? У вас тут даже имя базы не указано... ... |
| 12.03.2016, 21:57 |
vkle, Сначала делал все на ноутбуке в Денвере, на локалхосте все работало нормально, потом подключился к этой базе на ноутбуке с другого ПК как к серверу, все нормально открылось. Потом установил на ПК MySQL, скопировал в папку Data свою базу данных и там база не открывается, не с ноутбука, не с самого ПК(как локалхост) хотя отображается, выдается сообщение "1146 Table 'Cartridges.cartridgi' doesn't exist". Пользуюсь программой Navicat, потом в Delphi буду реализовать. ... |
| 12.03.2016, 22:07 |
jeka1980скопировал в папку Data свою базу данныхЭтот способ работает только при достаточно глубоком и полном понимании всей внутренней кухни мускуля. Чтоб не лезть в дебри, официально рекомендуется другой способ. 1. Сделать дамп существующей БД 2. На новом сервере создать БД, пользователя, установить пользователю привилегии доступа к БД. 3. Залить дамп из п1 в новую БД ... |
| 12.03.2016, 22:37 |
jeka1980, Добавочка. Возможно (но без каких-то гарантий успеха!!!) для исправления проблемы достаточным будет выполнить п2 и (так понимаю, обновилась версия мускуля) выполнить mysql_upgrade. ... |
| 12.03.2016, 22:41 |
vklejeka1980скопировал в папку Data свою базу данныхЭтот способ работает только при достаточно глубоком и полном понимании всей внутренней кухни мускуля. Чтоб не лезть в дебри, официально рекомендуется другой способ. 1. Сделать дамп существующей БД 2. На новом сервере создать БД, пользователя, установить пользователю привилегии доступа к БД. 3. Залить дамп из п1 в новую БД Да спасибо. Именно то, что нужно. ... |
| 13.03.2016, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832070]: |
144ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 409ms |
