Тестовая таблица id parent_id
Подскажите может кто делал или возможно есть инструменты для генерации таблицы Колонки id и parent_id Структура дерево Вложенность 3-6 Количество строк 10к-100к Если кто-то делал или может выгрузить из готового дерева буду признателен. Заранее спасибо. ... |
| 09.03.2016, 00:38:25 |
Николай Жуковинструменты для генерации таблицыdevart'овский посмотрите. Не знаю, правда, есть там деревья или нет, но скорее всего есть. ... |
| 09.03.2016, 07:16:39 |
что за лень... ))) N-вложенность, за счет разброса значений получите примерно все нормально, нежели искать таблицу "цифирек" Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.03.2016, 08:34:37 |
.... это всего лишь пример для размышлений... ... |
| 09.03.2016, 08:41:34 |
Alex_Ustinov Код: sql 1. А это зачем? там обычного автоинкремента достаточно будет. ... |
| 09.03.2016, 09:50:18 |
пытался только натолкнуть на мысль... поспешил конечно... при использовании автоинкремента могут быть пробелы, где то проскакивало... т.е. insert my_table (id_autoincrement) select .... не всегда даст сплошное множество id_autoincrement, а нам нужно знать диапазон для след.уровня по уму лучше использовать статическую генерацию ID, типа заполнили первый уровень Код: sql 1. 2. далее продолжаем нумерацию и генерим ID_PARENT из известного диапазона, в RAND() контролируем диапазон генерации, LIMIT-ом ограничиваем кол-во элементов уровня.... и так далее )) 3-6 раз ... |
| 09.03.2016, 10:28:52 |
Alex_Ustinovпри использовании автоинкремента могут быть пробелы, где то проскакивало... т.е. insert my_table (id_autoincrement) select .... не всегда даст сплошное множество id_autoincrementДумаю, тут это можно проигнорировать, т.к. одиночный INSERT и с таблицей пока еще никто не работает (в том смысле, что нет конкурентных INSERT-ов). ... |
| 09.03.2016, 10:33:13 |
miksoft, ну это я уже так... нахлобучил из того что в голове вспомнилось.... ... |
| 09.03.2016, 10:41:00 |
Допустим Заполнил я таблицу вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да имею 19999 записей Предостаточно но есть дубли То есть Уникальный индекс на Пару `id`, `parent_id` не прилепить Да и закисленность встречается ... |
| 09.03.2016, 23:11:03 |
Николай ЖуковДа и закисленность встречается зацикленость ... |
| 09.03.2016, 23:36:54 |
Николай Жуков, miksoft поправил мой НЕправильный вариант id делаете автоикремент заполняете первый уровень, допустим 1000 элементов затем второй уровень Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. для заполнения следующего уровня в RAND() используете KKKK и N для генерации parent_id предыдущего уровня......дело техники... ... |
| 10.03.2016, 08:36:18 |
В Факе есть пример вот такой моей процедуры создания тестовой таблицы простого дерева: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Раскомментарил кусок со случайным заполнением и там не совсем та структура таблички, но за основу взять вроду бы можно.. ... |
| 18.03.2016, 09:48:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Angeld&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
39ms |
| others: | 693ms |
| total: | 838ms |
