Скорость при выборке SELECT по первичному ключу.
Здравствуйте. Хотел спросить у знающих, есть ли разница по скорости в этих запросах. SELECT id FROM battle WHERE `id` = 1 LIMIT 1; SELECT id FROM battle WHERE `id` = '1' LIMIT 1; В первом вариант `id` = 1 - без кавычек, и если придет параметр не int то будет ошибка запроса, но выбора будет как int Во втором варианте `id` = '1' - с кавычками, но получается что '1' это строка и выборка идет как будто 1 - это строка а не число. Мне стало интересно запрос вида SELECT id FROM battle WHERE `id` = '1' LIMIT 1; будет медленнее запроса вида SELECT id FROM battle WHERE `id` = 1 LIMIT 1 или неважно. Тут мне важно успокоить свой интерес. Я то понимаю, что весомой разницы в производительности не будет конечно. ... |
| 20.03.2016, 11:16 |
jameshoundесли придет параметр не int то будет ошибка запросаВ таком случае запрос даже не должен быть запущен на выполнение. Нужно выполнять фильтрацию входных данных. ... |
| 20.03.2016, 11:41 |
jameshoundМне стало интересно запрос вида Код: sql 1. будет медленнее запроса вида Код: sql 1. или неважно.Преобразование типов (и их контроль) выполняются на этапе парсинга текста и составления плана выполнения запроса. Посему разница в скорости выполнения этих запросов намного меньше точности измерения, и можно смело считать, что её вовсе нет. ... |
| 20.03.2016, 11:48 |
jameshound, И, кстати, LIMIT 1 тут совсем не нужен. ... |
| 20.03.2016, 11:53 |
miksoftjameshound, И, кстати, LIMIT 1 тут совсем не нужен. Не нужно, в том плане, что LIMIT 1 тут не даст никакого улучшения быстроты выборки ? ... |
| 20.03.2016, 23:02 |
jameshoundmiksoftjameshound, И, кстати, LIMIT 1 тут совсем не нужен. Не нужно, в том плане, что LIMIT 1 тут не даст никакого улучшения быстроты выборки ?Ни в каком плане не нужен. Ни с точки зрения логики запроса, ни с точки зрения времени выполнения. ... |
| 21.03.2016, 01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832038]: |
188ms |
53ms |
| others: | 191ms |
| total: | 470ms |
