Выборка по диапозону timestamp
не ругайте сильно. Не срабатывает запрос условие - диапозон по столбцу "timestamp" в котором соответсвенно хранятся метки времени. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 09.03.2016, 17:13 |
Пытался еще так: Код: sql 1. 2. 3. тщетно ... |
| 09.03.2016, 17:14 |
shapito27, А какие у вас значения в этом поле? "Не срабатывает" - это выдается пустой набор данных или выдает ошибку? ... |
| 09.03.2016, 17:17 |
Не срабатывает в смысле результат без ошибок, но ничего не находит, хотя есть подходящие под условие метки ... |
| 09.03.2016, 17:18 |
1438931822930 1438933554168 1438925149360 1438933976747 хмм.. загуглил первый попавшийся Unixtime конвертер и он мне дату выдал GMT: Fri, 08 Dec 47567 12:08:50 GMT Ваша временная зона: 08.12.47567, 15:08:50 может UNIX_TIMESTAMP тут не подходит, другой формат метки что ли? ... |
| 09.03.2016, 17:22 |
shapito27, Первое значение у меня расшифровывается как "GMT: Fri, 07 Aug 2015 07:17:02 GMT" Ваш конвертер врет. В Unixtime не может быть года 47567. 32-битный uniхtime заканчивается в 2038 году. ... |
| 09.03.2016, 17:26 |
Кстати, любопытный конвертер - www.epochconverter.com Попутно выдает краткую справку по функциям/командам для конвертации представления времени для множества языков. ... |
| 09.03.2016, 17:29 |
miksoft, конвертер от cy-pr значит данные верны, тогда опять же первый вопрос актуален, почему не срабатывает запрос. Нижнюю границу пробовал расширять, тот же результат. ... |
| 09.03.2016, 17:36 |
shapito27, Понял, у вас последние три знака - миллисекунды, т.е. это не TIMESTAMP, а TIMESTAMP(3). А cy-pr этого не понял. Если последние три цифры отбросить, то он тоже правильно переводит. ... |
| 09.03.2016, 17:53 |
shapito27тогда опять же первый вопрос актуален, почему не срабатывает запрос.Вы ищете март текущего года, а представленных данных август прошлого. ... |
| 09.03.2016, 17:54 |
shapito27, Кстати, а какой тип реально у поля p.timestamp ? ... |
| 09.03.2016, 17:56 |
miksoft, тип bigint(20) ... |
| 09.03.2016, 18:03 |
miksoft, уже пробовал расширять диапозон ... |
| 09.03.2016, 18:03 |
shapito27miksoft, тип bigint(20)Ну вот, а говорили timestamp... Регулярно говорю, что не стоит называть поля словами из синтаксиса. В т.ч. и из-за ложной схожести с типом данных. Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. Условие специально переписал, чтобы не ловить доли секунды на границах суток. ... |
| 09.03.2016, 18:22 |
miksoft, спасибо тебе добрый человек! авторНу вот, а говорили timestamp... Регулярно говорю, что не стоит называть поля словами из синтаксиса. В т.ч. и из-за ложной схожести с типом данных. Получил на поддержку, да, корень всех зол. Это и запутало ... |
| 10.03.2016, 09:20 |
shapito27miksoft, спасибо тебе добрый человек!Ну так получилось что-нибудь? ... |
| 10.03.2016, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832035]: |
55ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 320ms |
