Вставка большого объема данных
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пытаюсь вставить в таблицу 15000 строк, выкидывает ошибку авторmysql insert Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near если вставляемых строк кода уменьшить до 400, то все ok. Видимо какой то лимит установлен ... |
| 23.03.2016, 08:41 |
Вставляю вот таким способом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.03.2016, 08:45 |
Превышение размера входного пакета? ... |
| 23.03.2016, 09:05 |
Вроде как, но сейчас ставил значения выше max_allowed_packet, все равно вылетает ошибка ... |
| 23.03.2016, 09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832025]: |
165ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
