EXPLAIN по двум таблицам
всем привет еще раз залил я данные из xml-базы в mysql innodb пока получилось две таблицы: authors и books на авторах составной ключ Код: sql 1. в книгах составной ключ Код: sql 1. форейжн из книг на авторов Код: sql 1. 2. 3. делаю запрос с эксплейном Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. получаю это = помогите проанализировать... ... |
| 23.03.2016, 15:53 |
в таблице авторов = 4 642 записи в таблице книг = 32 696 записи ... |
| 23.03.2016, 15:56 |
1) Какой смысл добавления имени в ПЕРВИЧНЫЙ ключ? если надо (нахрена?) - создай дополнительный уникальный индекс, и в него уже напихивай что надо... 2) Не называй индексы так же, как поля - путаться будешь. Используй, скажем, доп. префикс... 3) Условие связывания таблиц не соответствует индексу, соответствующая префиксная часть мала, а сам индекс непокрывающий. Само собой, он не будет использоваться. ... |
| 23.03.2016, 16:04 |
AkinaУсловие связывания таблиц не соответствует индексу, соответствующая префиксная часть мала, а сам индекс непокрывающий а можно вот это поподробнее разжевать? 1. условие связывания таблиц не соответствует индексу 2. префиксная часть мала ... |
| 23.03.2016, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832020]: |
192ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 535ms |
