"используй хранимки - и про инъекции забудешь" - так ли это?
kormot, используй хранимки - и про инъекции забудешь. ... |
| 23.03.2016, 12:00 |
вадяkormot, используй хранимки - и про инъекции забудешь.Это миф. Хранимки никак не влияют на возможность инъекции, ни положительно, ни отрицательно. Вот параметризованные запросы - да, помогают. ... |
| 23.03.2016, 12:02 |
miksoftвадяkormot, используй хранимки - и про инъекции забудешь.Это миф. Хранимки никак не влияют на возможность инъекции, ни положительно, ни отрицательно. Вот параметризованные запросы - да, помогают. это не миф - я проверил попытка инъекции вызывает ошибку ... |
| 23.03.2016, 12:06 |
вадяmiksoftпропущено... Это миф. Хранимки никак не влияют на возможность инъекции, ни положительно, ни отрицательно. Вот параметризованные запросы - да, помогают. это не миф - я проверил попытка инъекции вызывает ошибкуЗначит та же самая ошибка может быть воспроизведена и без хранимки. ... |
| 23.03.2016, 12:07 |
miksoftвадяпропущено... это не миф - я проверил попытка инъекции вызывает ошибкуЗначит та же самая ошибка может быть воспроизведена и без хранимки. ты проверь, прежде чем утверждать ... |
| 23.03.2016, 12:09 |
miksoft, и эта тема уже поднималась. и было доказано, что хранимки спасают от инъекций ... |
| 23.03.2016, 12:11 |
miksoft, дажже с использованием PREPARE. идет выполнение до ; ... |
| 23.03.2016, 12:13 |
вадяmiksoft, и эта тема уже поднималась. и было доказано, что хранимки спасают от инъекцийНу давай тогда ссылку, посмотрим, кому они помогают и как. ... |
| 24.03.2016, 04:59 |
tanglir, проще самому проверить, чем искать. я проверил, для меня этого достаточно. ... |
| 24.03.2016, 06:32 |
tanglir, нашёл 15720221 а недавно проверил и для PREPARE не удалось вставить инъекцию, как ни старался ..... ... |
| 24.03.2016, 08:23 |
15749006 Не знаю, как оно у тебя ничего не выводит... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 24.03.2016, 10:02 |
Удаление, конечно не сработает - prepare принимает только один запрос. А вот ддос - вполне себе вариант. ... |
| 24.03.2016, 10:03 |
tanglirУдаление, конечно не сработает - prepare принимает только один запрос. А вот ддос - вполне себе вариант. а засунуть такое в параметризированный запрос ? ... |
| 24.03.2016, 10:57 |
tanglir, вариант интересный, но "не опасный" он только загрузит сервер, если знать структуру базы, но просто не вернёт никаких данных.. да и если where id=, а параметр строка - то как бы и поделом за такое. ... |
| 24.03.2016, 11:35 |
вадяда и если where id=, а параметр строка - то как бы и поделом за такое.ну как бы о том и речь, в исходной теме ТС как раз собирал запрос по кусочкам. ... |
| 24.03.2016, 12:08 |
вадяон только загрузит сервер, если знать структуру базы Ну загрузить он сервер может так, что тот ляжет. Да и не нужна структура базы, ибо вместо абстрактной trololo можно пообщаться, например, с объектами из INFORMATION_SCHEMA... ... |
| 24.03.2016, 12:12 |
Akina, ну какие-то правила безопасности надо собюдать.... но ведь и входные параметры хранимки и есть соответствие параметрам в парамер....м запросе. так что и его можно таким образом использовав завесить сервер ... |
| 24.03.2016, 12:36 |
вадяно ведь и входные параметры хранимки и есть соответствие параметрам в парамер....м запросе ...нет, в обшем случае фраза неверная.... ... |
| 24.03.2016, 14:50 |
javajdbcвадяно ведь и входные параметры хранимки и есть соответствие параметрам в парамер....м запросе ...нет, в обшем случае фраза неверная.... обоснуй ... |
| 24.03.2016, 16:56 |
вадяkormot, используй хранимки - и про инъекции забудешь. это почти так. чтобы было так на 100% нужно выполнить еще два условия: - не использовать языковые запросы при вызове процедуры, т. е. выполнять процедуры всегда через средства CLI API клиента в виде "процедура"( параметр =значение,...) - не использовать в процедурах exec динамически формируемого текста запроса. при этом соблюдается одно простое и необходимое правило - данные никогда не интерпретируются как код на SQL. ... |
| 24.03.2016, 20:58 |
MasterZiv, как показал пример tanglir даже динамичеие запросы в хранимках могут только затормозить сервер, и то если не грамотно задавать параметры ... |
| 24.03.2016, 21:11 |
вадяjavajdbcпропущено... ...нет, в обшем случае фраза неверная.... обоснуй ...хранимая процедура ничем принципиально не отличается от програмного блока на любом другом языке. Вы можете накосячить в ней не меньше чем на джаве или на ПХП. Немного попрограмируете -- поймете сами... ... |
| 24.03.2016, 23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832015]: |
164ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 474ms |
