SELECT ... INTO OUTFILE выдает ERROR 1045 (28000)
всем привет попытка вывести данные из таблицы в текстовый файл в консоли приводят к ошибке Код: sql 1. другие команды нормально отрабатывают, а эта - нет... может что в запросе не так? = Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2016, 08:55 |
buyboy, If you are able to connect to the MySQL server, but get an Access denied message whenever you issue a SELECT ... INTO OUTFILE or LOAD DATA INFILE statement, your row in the user table does not have the FILE privilege enabled. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/problems-connecting.html ... |
| 26.03.2016, 20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832004]: |
47ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 352ms |
