Foreign key если совпадения нет
Очень хочется связать две таблицы форейжн кеем, но мешает отсутствие в таблице №2 значений из таблицы №1 Можно ли как-то обойти эту преграду? Ил ручное обновление полей из таб2 при изменении полей в таб1 - неизбежно? ... |
| 08.04.2016, 10:20 |
moneqweмешает отсутствие в таблице №2 значений из таблицы №1 Сначала сделайте выборку из таблицы 1 отсутствующих в таблице 2 записей. Откорректируйте их до состояния, пригодного для помещения в таблицу 2. Занесите их туда. Затем связывайте таблицы. moneqweручное обновление полей из таб2 при изменении полей в таб1 - неизбежно? Этим должна озаботиться либо клиентская часть, либо серверная - в зависимости от того, где расположена соотв. бизнес-логика. ... |
| 08.04.2016, 11:14 |
Akinamoneqweмешает отсутствие в таблице №2 значений из таблицы №1Сначала сделайте выборку из таблицы 1 отсутствующих в таблице 2 записей. Откорректируйте их до состояния, пригодного для помещения в таблицу 2. Занесите их туда. Затем связывайте таблицы. Но это означает, что в таб2 должны быть пустые записи с полями из таб1!!! Akinamoneqweручное обновление полей из таб2 при изменении полей в таб1 - неизбежно?Этим должна озаботиться либо клиентская часть, либо серверная - в зависимости от того, где расположена соотв. бизнес-логика. Таки да и сомнению не подлежало с самого начала: если нет фрейженов - значит обработка вручную. ... |
| 08.04.2016, 11:30 |
Смысл FK заключается в БЕЗУСЛОВНОМ контроле целостности по указанным условиям. Следовательно, СНАЧАЛА такая целостность должна быть получена в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, и только после этого можно ввести FK. ... |
| 08.04.2016, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831946]: |
54ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 397ms |
