Как хранить настройки в БД?
Так: параметр | значение 1 2 3 … Или так: параметр | параметр | параметр | … значение ... |
| 14.04.2016, 11:09 |
andrejk, Уж не вторым способом точно. ... |
| 14.04.2016, 11:29 |
А есть ещё варианты? Настройки разношёрстные — от паролей, до одноциферных флагов. ... |
| 14.04.2016, 12:40 |
andrejk, Зависит от задачи. У меня, например, филиальные настройки хранятся в таблице IDфилиала-имя_параметра-значение_параметра. Но это редактирую это таблицу только один я. Если бы ее редактировали многие, то имена параметров вынес бы в отдельную таблицу. Как вариант - группы параметров (например, для каждого филиала) хранить вообще в одном поле в виде ini/XML/JSON-структуры. ... |
| 14.04.2016, 12:46 |
А что бы дал вынос имени параметра в отдельную таблицу? ... |
| 14.04.2016, 13:05 |
andrejkА что бы дал вынос имени параметра в отдельную таблицу?Удобный выбор параметра из списка в GUI и возможность применения FK в базе. ... |
| 14.04.2016, 13:11 |
Значит, в моём случае, лучше делать два столбца — название параметра и значение параметра. И все столбцы текстового типа. ... |
| 14.04.2016, 13:55 |
andrejkЗначит, в моём случае, лучше делать два столбца — название параметра и значение параметра. И все столбцы текстового типа.Если заполнять будет только один человек, то можно и так. ... |
| 14.04.2016, 14:00 |
Нет, меня интересует грамотный вариант и никакой иной. Это для движка в целом, а не для частного случая. ... |
| 14.04.2016, 14:39 |
andrejk, Опять же зависит от документирования и обученности людей, которые будут это править. Наименования параметров я бы вынес в отдельную таблицу с отдельным правом ее редактирования. Значения параметров, возможно, тоже имеет смысл вынести в отдельную таблицу, если они всегда вида "выберите 1 вариант из N". ... |
| 14.04.2016, 14:56 |
У меня один параметр — одно значение. Правка значений через форму на странице. И как хранить пароли в БД? Чем шифровать? ... |
| 14.04.2016, 15:11 |
andrejkУ меня один параметр — одно значение.А, ну да, я все про свое думаю :) Вам, наверное, выносить в отдельную таблицу имена параметров смысла нет. andrejkИ как хранить пароли в БД? Чем шифровать?Пароли от чего? Или для чего? ... |
| 14.04.2016, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831901]: |
177ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 489ms |
