ERROR 1114 (HY000): The table 'table2' is full - почему?
Сервер 5.7.11 на Windows 2003. InnoDB, innodb_file_per_table. Свободного места (NTFS) - ну просто завались. Есть БД по имени db. В ней - таблица db.table1 на 19 гБайт. Нужно создать таблицу-копию table2 в БД test. Выполняем Код: sql 1. В ответ получаем ERROR 1114 (HY000): The table 'table2' is full Если же выполнить Код: sql 1. 2. то всё проходит нормально. WTF? Чего нехватает для прямого копирования? manualInnoDB reports this error when the system tablespace runs out of free space. Reconfigure the system tablespace to add a new data file.ничего к пониманию не добавляет - ибо innodb_file_per_table, под новую таблицу создаётся и новый tablespace. ... |
| 20.04.2016, 16:56 |
Akina, да просто баг скорее всего. ... |
| 21.04.2016, 11:28 |
Akina, а основные файлы innodb заморожены или там autoextend ? какое значение у настройки innodb_data_file_path ? ну мало ли зачем им надо. ... |
| 21.04.2016, 15:20 |
netwindосновные файлы innodb заморожены или там autoextend ? innodb_autoextend_increment=64 netwindкакое значение у настройки innodb_data_file_path ? innodb_data_home_dir= innodb_data_file_path=ibdata1:64M:autoextend innodb_file_per_table=1 ... |
| 22.04.2016, 08:57 |
Akina, значит я тоже склоняюсь к тому, что это баг. ... |
| 22.04.2016, 11:11 |
Akinainnodb_file_per_table=1Это было установлено до того, как была создана таблица db.table1 ? ... |
| 22.04.2016, 11:16 |
miksoftЭто было установлено до того, как была создана таблица db.table1 ?Угу... сервер же перестартовывался после корректировки my.ini - как иначе? ... |
| 22.04.2016, 11:19 |
AkinamiksoftЭто было установлено до того, как была создана таблица db.table1 ?Угу... сервер же перестартовывался после корректировки my.ini - как иначе?Дело не в рестарте сервера, а в моменте создания таблицы. ... |
| 22.04.2016, 11:21 |
Тоже после. Даже БД создавалась позже внесения изменений - собсно указанные параметры устанавливались при инсталляции. ... |
| 22.04.2016, 13:45 |
ну просторы интернета глаголят о том, что недостаточно места в темповой директории (система не может создать буфферный файл???) необходимо создать отдельную директорию и указать в my.ini tmpdir = кстати будет сразу видно все мусорные файлы MySQL-я ну и datadir = вынести бы с диска С: как и tmpdir если она еще там (в месте установки по дефолту MySQL) это только логические размышления предположу что в первом случае AS SELECT - сервер работает через темповый файл, во втором - очевидно "напрямую" ... |
| 23.04.2016, 00:55 |
нашел интересную картинку о содержимом ibdata1 если установлен параметр innodb_file_per_table=1, сам когда то интересовался, что же там хранится ... |
| 23.04.2016, 01:24 |
Alex_Ustinovпросторы интернета глаголят о том, что недостаточно места в темповой директории Как грязи. Alex_Ustinovнеобходимо создать отдельную директорию и указать в my.ini tmpdir = Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Alex_Ustinovdatadir = вынести бы с диска С: как и tmpdir если она еще там (в месте установки по дефолту MySQL) Для выделенного девелоперского MySQL-сервера это не имеет смысла. Бенчмарки на нём не меряются... ... |
| 25.04.2016, 09:15 |
Akina, А какие-нибудь другие запросы, гарантированно требующие создание временного файла, работают? ... |
| 25.04.2016, 09:45 |
miksoftдругие запросы, гарантированно требующие создание временного файла, работают? Таблица размером 6 Гбайт аналогичным запросом скопировалась без проблем. Провёл, кстати, процесс и в режиме однопользовательского доступа. tmpdir не используется, процесс идёт чисто в папке БД. Что забавно - итоговая таблица получается процентов на 15 больше по размеру, чем исходная. ... |
| 25.04.2016, 10:08 |
AkinaТаблица размером 6 Гбайт аналогичным запросом скопировалась без проблем.Т.е. проблема только с одной исходной таблицей? ... |
| 25.04.2016, 10:49 |
Это единственная в исходной БД большая таблица. Таблица проверена, no problems. Если брать часть (попробовал 10кк записей, это 2.2 Гбайт) - нормально копируется. Запустил 50кк записей. ... |
| 25.04.2016, 12:22 |
miksoft , в общем, ситуация вроде определилась. Копирование идёт нормально, если итоговый файл не превысит 4 Гбайт. Если больше - то вышеуказанная ошибка. ... |
| 25.04.2016, 13:15 |
AkinaКопирование идёт нормально, если итоговый файл не превысит 4 Гбайт. Если больше - то вышеуказанная ошибка.Тогда больше всего на баг похоже. Например, где-то воткнули 32-разрядный int вместо 64-разрядного. ... |
| 25.04.2016, 13:18 |
Кстати, internal_tmp_disk_storage_engine какое значение имеет? Если переключить на MYISAM, то проблема воспроизводится? ... |
| 25.04.2016, 13:26 |
Akina, tmp_table_size, случаем, не ограничен на уровне 4 Гбайт ? ... |
| 25.04.2016, 13:28 |
miksoftAkinaКопирование идёт нормально, если итоговый файл не превысит 4 Гбайт. Если больше - то вышеуказанная ошибка.Тогда больше всего на баг похоже. Например, где-то воткнули 32-разрядный int вместо 64-разрядного. Причем, в windows. Зачем люди усугубляют ? За пытаться испытывать границы программистского предвидения ? Ставьте линукс. Сейчас для mysql это мейнстрим. ... |
| 25.04.2016, 13:36 |
AkinaЧто забавно - итоговая таблица получается процентов на 15 больше по размеру, чем исходная.Могу предположить, что это следствие того, что CTAS по умолчанию не создает никаких индексов, даже для PK. А когда нет явно указанного PK, то InnoDB создает неявное поле размером 6 байт и делает его PK. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table-select.html CREATE TABLE ... SELECT does not automatically create any indexes for you. ... |
| 25.04.2016, 13:38 |
netwindmiksoftТогда больше всего на баг похоже. Например, где-то воткнули 32-разрядный int вместо 64-разрядного.Причем, в windowsНе думаю. Может быть, в Windows-специфичном коде в составе MySQL, но вряд ли в самой Windows. ... |
| 25.04.2016, 13:40 |
miksoftnetwindпропущено... Причем, в windowsНе думаю. Может быть, в Windows-специфичном коде в составе MySQL, но вряд ли в самой Windows. да, я и имел ввиду, что проявляется в windows и было недотестировано. или может быть в 64битном билде нормально будет. ... |
| 25.04.2016, 13:44 |
miksoftinternal_tmp_disk_storage_engine какое значение имеет? InnoDB miksofttmp_table_size, случаем, не ограничен на уровне 4 Гбайт ? 64M Но временная таблица не используется. miksoftкогда нет явно указанного PK Исходная таблица не имеет индексов. И поле внутреннего номера в ней, несомненно, имеется. ... |
| 25.04.2016, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831868]: |
165ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 476ms |
