Кол-во новых сообщений от пользователя
Здравствуйте. Имеем 4 таблицы: Остави 1. Пользователи (2 группы. Гостиница и Агентство) Гостиница имеет базы, Агентство может выбрать с какими базами работать. USERS: id | name | group_id 2. Базы отдыха BASE: id | user_id | name | geo 3. Базы которые выбрало Агентство BASE_FOR_AGENCY: user_id | base_id 4. Таблица сообщений между пользователями MESSAGES: id | user_from | user_to | message | dateTime | new 1. Поучаем все Агентства которые работают с Гостиницой ID 30 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ОК с эти проблем нет. Не получается подтянуть в результат кол-во новых от Агентства сообщений (ПОЛЕ new = 1) из таблицы MESSAGES То есть? можно ли в результат добавить: Код: sql 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 30.04.2016, 17:21 |
dok11BASE_FOR_AGENCY: user_id | base_id dok11 Код: sql 1. мелочь, а неприятно. dok11То есть? можно ли в результат добавить: Код: sql 1. 2. 3. элементарно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.05.2016, 05:35 |
tanglir Спасибо. tanglirэлементарно DEPENDENT SUBQUERY... Если я правильно понял, то позапрос в секции SELECT будет выполнен для каждого результата выборки основного... То есть имея 1 млн. записей в результате (по users) - будет выполнено столько же подзапросов - чёт как то печально )) ... |
| 01.05.2016, 06:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831850]: |
43ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
