Не могу сменить пароль root - замкнутый круг
Добрый день! Ситуация такая, пропал сисадмин паролей не оставил, пытаюсь сменить пароль root на mysql. Исходные данные: Сервер: FreeBSD 8.2-RELEASE (GENERIC) #1: Thu Aug 11 08:17:43 MSD 2011 MySQL: Server version: 5.5.9-log Source distribution Останавливаю сервер Код: plaintext запускаю mysql с опцией --skip-grant-tables Код: plaintext выдаёт ошибку Код: plaintext 1. 2. смотрим лог Код: plaintext а там Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Собственно ошибка одна Код: plaintext лечится она скриптом Код: plaintext но чтоб его запустить нужен пароль root Помогите, может есть мысли что можно сделать. ... |
| 04.05.2016, 12:12 |
Slow, Просто запустить MySQL можете? Так чтобы к нему можно было обращаться и выполнять запросы? Если да, то запускайте, делайте дамп, переустанавливайте MySQL и загружайте дамп обратно. Перед началом любых экспериментов при остановленном MySQL сделайте полную копию всех файлов, которые имеют к нему отношение (в первую очередь базы и конфиг), куда-нибудь в сторонку. Причиной ошибок, насколько я могу предположить, возможно, является некорректный апгрейд с предыдущей версии MySQL. ... |
| 04.05.2016, 12:19 |
miksoft, Она запущена, работает. Но что бы сделать дамп мне нужно под пользователем зайти, а у меня паролей нет. Или можно без пароля как то сделать? ... |
| 04.05.2016, 12:31 |
Slowа у меня паролей нетВообще никаких? Даже простых пользовательских? Сейчас клиентский софт с MySQL как-то работает? ... |
| 04.05.2016, 12:50 |
miksoft, Если бы там одна база была, а то там их штук 50, я ещё не разобрался, от одной у меня есть логин пароль, в скрипте нашёл. А от других нет. ... |
| 04.05.2016, 13:03 |
Есть ещё один момент, он базы ищет в /var/db/mysql , а они в /home/db лежат ... |
| 04.05.2016, 13:08 |
SlowЕсть ещё один момент, он базы ищет в /var/db/mysql , а они в /home/db лежатВозможно, MySQL раньше запускался нештатным путем, тогда у него параметрах мог быть указан другой конфиг-файл или просто другой путь к базам. ... |
| 04.05.2016, 13:16 |
miksoft, я открыл для просмотра Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 04.05.2016, 13:38 |
Slow, теперь попробуйте со skip-grant-tables ... |
| 04.05.2016, 13:48 |
miksoft, это с --skip-grant-tables & , я поискал по данной ошибке, пишут что скорее всего база системная не от той версии мускла которая запущена. ... |
| 04.05.2016, 13:53 |
Slowбаза системная не от той версии мускла которая запущена.Ну это примерно тоже самое, что я выше говорил про некорректный апгрейд. Slowэто с --skip-grant-tablesНу и после этого удается подключиться к MySQL и сменит пароль? Тут , кстати, и другие методы есть. ... |
| 04.05.2016, 14:06 |
miksoft, оказывается папки performance_schema не было в /home/db, зато она была в /var/db/mysql, после того как я её скопировал запустил Код: plaintext вошёл Код: plaintext сделал Код: plaintext 1. 2. 3. потом Код: plaintext 1. теперь новая проблема Код: plaintext 1. 2. и так тоже Код: plaintext 1. ... |
| 04.05.2016, 14:43 |
Slow Код: plaintext Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 04.05.2016, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831844]: |
73ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 380ms |
