Как добавить разные данные в разные таблицы в одном запросе ?
Добрый день подскажите пожалуйста как доработать запрос чтобы данные с текстовых полей добавлялись в разные таблицы и поля соответственно ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2016, 14:12 |
Varg11, Никак, в MySQL нет команды INSERT ALL. ... |
| 05.05.2016, 15:16 |
но можно в одной хранимке ... |
| 05.05.2016, 17:17 |
вадя, не совсем понял можно по подробней ? ... |
| 05.05.2016, 20:55 |
Varg11, в хранимой процедуре можно сделать кучу всего. для программы это будет как одно обращение к базе, ... |
| 05.05.2016, 21:01 |
вадя, так будет правильно ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.05.2016, 21:40 |
А какой смысл тут в процедуре? В ней придется писать те же самые несколько INSERT-ов, которые с тем же успехом можно вызвать из кода программы. ... |
| 05.05.2016, 21:50 |
Varg11, https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=mysql хранимые процедуры авторА какой смысл тут в процедуре? В ней придется писать те же самые несколько INSERT-ов, которые с тем же успехом можно вызвать из кода программы. для кода будет как одно обращение к базе, логически будет выглядеть как "в одном запросе обновить несколько таблиц" ... |
| 06.05.2016, 06:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831834]: |
85ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 437ms |
