LOAD DATA INFILE ограничения
Подскажите кто нибудь, есть ли у этой конструкции ограничения по к-ву читаемых из текстового файла строк? Дела в том, что при чтении текстового файла с помощью опции Local ( на стороне клиента) я получаю в таблице большее число строк, чем выполняя команду на стороне сервера. Файл тот же, 1470 000 строк, почему не могу понять? ... |
| 31.03.2016, 15:05 |
Это при импорте в одну и ту же таблицу, только с LOCAL и без него? ... |
| 31.03.2016, 15:07 |
Да, при чтении файла со стороны сервера получается меньше( ... |
| 31.03.2016, 15:14 |
Возможно, дубли или некорректные данные в файле. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/load-data.html LOCAL also affects error handling: With LOAD DATA INFILE, data-interpretation and duplicate-key errors terminate the operation. With LOAD DATA LOCAL INFILE, data-interpretation and duplicate-key errors become warnings and the operation continues because the server has no way to stop transmission of the file in the middle of the operation. For duplicate-key errors, this is the same as if IGNORE is specified. IGNORE is explained further later in this section. ... |
| 31.03.2016, 15:20 |
А какие данные в текстовом файле считаются некорректны и при чем тут дубли:? Как сделать так что б читал все? ... |
| 31.03.2016, 15:30 |
Даниил ПакоvА какие данные в текстовом файле считаются некорректныНапример, дата в неверном формате. Или буквы вместо числа. Даниил Пакоvи при чем тут дубли:?При том, что они нарушают (если они есть ,конечно) уникальные ключи. Без опции LOCAL загрузка будет остановлена на первом же нарушении. С опцией LOCAL нарушения будут проигнорированы, нарушающие данные не будут вставлены, но процесс продолжится со следующей строки в файле. ... |
| 31.03.2016, 15:51 |
Цитирую, поскольку перенести сюда не могу по техническим причинам:Даниил ПакоvЛюди, еще раз о наболевшшем, почему конструкции load data in file по разному работают на сервере и на клиенте. Ситуация такая : загружаю файл 2 000 000 строк на клиенте ( load data local file) под windows загружаются все строчки, когда огтправляю файл на сервер (по ftp) и выполняю команду load data in file там загружаются строки не все...в чем может быть причина? Тот топик удалил как дубль. ... |
| 06.05.2016, 12:09 |
Так значит load data infile (local) надежнее? ... |
| 06.05.2016, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831831]: |
163ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 492ms |
