Вопрос от зеленого новичка
Здравствуйте, изучаю mysql по видео ... |
| 07.05.2016, 16:36 |
Алексеяизучаю mysql по видеоЭто лучше делать по документации , благо, что она у MySQL вполне приличная. АлексеяОткрываю базу в блокноте, вроде есть.Базу MySQL невозможно открыть в блокноте. Вы открывали что-то другое, скорее всего, текстовый файл с дампом базы. ... |
| 07.05.2016, 17:39 |
Алексея, Начните с изучения команд: Код: sql 1. 2. 3. 4. и погуглите "как загрузить дамп базы данных в mysql". ... |
| 07.05.2016, 18:03 |
ГромыхательАлексея, Начните с изучения команд: Код: sql 1. 2. 3. 4. и погуглите "как загрузить дамп базы данных в mysql". Да, спасибо большое за ответ. Правильно ли понимаю, что show databases; - открыть список всех баз use `database_name`; - указать с какой базой будем работать show tables; - показать таблицы в данной базе [b]show tables from `database_name` [/b] - ??? Правильно ли понимаю, что дамп - это просто содержимое базы, то есть сама база. Если ее загрузить напрямую. Допустим, через путь \Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.?\data\ Она же должна открываться, да? Или что-то вообще не правильно. Сейчас при вводе show table показывается что есть таблица products. При вводе SELECT * FROM products выдается 1146 (нет таблицы) Создал аналогичную базу с таблицей, все открывается, в той, что была изначально - нет, ошибка 1146. Это связано с тем, что она неправильно залита/ установлена или с тем, что даются неправильные команды ... |
| 07.05.2016, 19:14 |
Алексей_2352525Правильно ли понимаю, что show databases; - открыть список всех базда Алексей_2352525 use `database_name`; - указать с какой базой будем работатьда Алексей_2352525 show tables; - показать таблицы в данной базев текущей Алексей_2352525 [b]show tables from `database_name` [/b] - ???в указанной (если текущая не выбрана или надо посмотреть в нетекущей) Алексей_2352525Правильно ли понимаю, что дамп - это просто содержимое базы, то есть сама база.не совсем. Это список команд для создания и наполнения таблиц БД Алексей_2352525Если ее загрузить напрямую. Допустим, через путь \Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.?\data\ Она же должна открываться, да? Или что-то вообще не правильно.нет Алексей_2352525Сейчас при вводе show table показывается что есть таблица products. При вводе SELECT * FROM products выдается 1146 (нет таблицы)что-то делаете не так ... |
| 07.05.2016, 20:34 |
ГромыхательАлексей_2352525Правильно ли понимаю, что show databases; - открыть список всех базда Алексей_2352525 use `database_name`; - указать с какой базой будем работатьда Алексей_2352525 show tables; - показать таблицы в данной базев текущей Алексей_2352525 [b]show tables from `database_name` [/b] - ???в указанной (если текущая не выбрана или надо посмотреть в нетекущей) Алексей_2352525Правильно ли понимаю, что дамп - это просто содержимое базы, то есть сама база.не совсем. Это список команд для создания и наполнения таблиц БД Алексей_2352525Если ее загрузить напрямую. Допустим, через путь \Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.?\data\ Она же должна открываться, да? Или что-то вообще не правильно.нет Алексей_2352525Сейчас при вводе show table показывается что есть таблица products. При вводе SELECT * FROM products выдается 1146 (нет таблицы)что-то делаете не так Спасибо большое за ответ. А как тогда загрузить исходник в .sql, чтобы он мог открываться в консоли Прописываю shop_db -root -1234 < C:\Users\admin\Desktop\shop_db Выдаются ошибки ... |
| 07.05.2016, 22:16 |
Алексей_556475А как тогда загрузить исходник в .sql, чтобы он мог открываться в консоли Прописываю shop_db -root -1234 < C:\Users\admin\Desktop\shop_db Это надо делать не в консоли MySQL, а в консоли операционной системы (cmd.exe в случае виндовс). В линуксе это делается так: Код: plaintext ... |
| 08.05.2016, 00:19 |
ГромыхательАлексей_556475А как тогда загрузить исходник в .sql, чтобы он мог открываться в консоли Прописываю shop_db -root -1234 < C:\Users\admin\Desktop\shop_db Это надо делать не в консоли MySQL, а в консоли операционной системы (cmd.exe в случае виндовс). В линуксе это делается так: Код: plaintext Правильно ли понимаю, что при вводе данных команд, командная строка должна открыть уже сам дамп или нет. Просто, понимаю, что уже вам крайне надоел. Просто система возвращает обратно при вводе команд. ... |
| 08.05.2016, 10:17 |
Алексей_555684Громыхательпропущено... Это надо делать не в консоли MySQL, а в консоли операционной системы (cmd.exe в случае виндовс). В линуксе это делается так: Код: plaintext Правильно ли понимаю, что при вводе данных команд, командная строка должна открыть уже сам дамп или нет. Просто, понимаю, что уже вам крайне надоел. Просто система возвращает обратно при вводе команд. ... |
| 08.05.2016, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831825]: |
161ms |
26ms |
| others: | 277ms |
| total: | 493ms |
