Поле с разделителями - в столбец
Плохо знаком с возможностями реализации SQL для MySQL. Искали в инете и не нашел. Решил задать вопрос специалистам. Запись имеет поле со значениями, разделенными символом ":". Чтобы применить к нему объединение, нужно превратить его в обычный столбец. Есть ли в MySQL такая возможность, как, скажем table() в Oracle? Или может как - то по другому можно получить эти данные построчно (в столбик)? ... |
| 11.05.2016, 11:28 |
COLS, substring_index() + join с таблицей, содержащей строк не менее, чем максимально возможное количество "слов" в исходном поле ... |
| 11.05.2016, 11:35 |
COLSЧтобы применить к нему объединение, нужно превратить его в обычный столбец.Что это означает? Что-то мой ХШ совсем сломался :( ... |
| 11.05.2016, 11:37 |
miksoft, его надо просто протереть от пыли :) По-моему, ТС хочет того, что javajdbc описал тут , и потом результат сджойнить с чем-то ещё, что осталось за кадром. ... |
| 11.05.2016, 11:41 |
В поле c разделителями хранятся ИД другой таблицы (понимаю, что ненормально, но вопрос не в этом )) ). Надо сопоставить их с помощью JOIN с таблицей (записи с этими ИД). Я так понимаю, надо их в начале развернуть в столбец, а потом применить JOIN. Немного не понятно объясняю ? ... |
| 11.05.2016, 11:44 |
tanglirCOLS, substring_index() + join с таблицей, содержащей строк не менее, чем максимально возможное количество "слов" в исходном поле SELECT SUBSTRING_INDEX(good_prefs,':',100) FROM `good` возвращает лишь подстроку из строки, содержащейся в этом поле (( Как применить JOIN - не понимаю... ведь выборка просто вернула значение поля (33:12:5:8) ... |
| 11.05.2016, 11:54 |
вместо 100 подставьте номер записи во второй таблице ... |
| 11.05.2016, 11:56 |
tanglirвместо 100 подставьте номер записи во второй таблице О... прикольно! Спасибо. Правда от нормализации данных меня никто не спасет )), но что натолкнули на такую возможность - спасибо. Пошел учить матчасть )) Всем удачного дня! ... |
| 11.05.2016, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831816]: |
67ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 418ms |
