mysqli_real_escape_string strip_tags htmlspecialchars htmlentities и другие
Одно более-менее понятно: Чтобы не было xss (а я однажды попал в это дело), нужно использовать strip_tags htmlspecialchars htmlentities при выводе пользовательского ввода. Думаю что лучше использовать strip_tags и\или htmlentities. (?) 2 Если этот вывод читается из бд, ТО... сначала данные должны быть записаны в бд. И тут появляются вопросы: Что и в какой последовательности применять к данным которые буду писаться в бд? 2.1 Об stmt-запросах я знаю и понимаю http://ua2.php.net/manual/ru/mysqli.quickstart.prepared-statements.php 2.2 Хочу узнать примерные вариантЫ порядка обработки данных перед сохранением в тбл. 2.2.1 Сначала stip_tags и\или htmlentities -> (если нужно сохранить какое-то htmlформатирование в безопасном режиме) 2.2.2 потом mysqli_real_escape_string - ? 2.2.3 Замена % и _ ( $more_escaped = addcslashes($escaped, '%_'); ) 2.2.4 "теги", типа [b][code][i] link использовать для обработки ПЕРЕД выводом данных. 3. В нете была замечательная статья о sql-inj при помощи\на основе многобайтных кодировок. Сейчас тот сайт умер(?) Кто что знает об этом способе скл-индж? ... |
| 15.05.2016, 18:45 |
ах, да вот еще что: Одинарных кавычек ДВЕ. Код: sql 1. 2. какая-то из них не ескейпится, Нужно проверять. Если не ескейпится, то нужно это сделать руками (так как с _ и %)? ... |
| 15.05.2016, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831799]: |
147ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 393ms |
