Помогите решить проблему с MySQL
Помогите решить проблему с MySQL MySQL error in file: /engine/modules/iChat/build.php at line 67 Error Number: 1146 The Error returned was: Table 'n31008_db.iChat' doesn't exist SQL query: SELECT * FROM iChat ORDER BY date DESC LIMIT 0,10 ... |
| 15.05.2016, 17:29 |
4o_kavoTable 'n31008_db.iChat' doesn't existКакое слово тут непонятно? Это не проблема с MySQL, это проблема с вашим php-скриптом, который пытается использовать несуществующую таблицу. ... |
| 15.05.2016, 17:32 |
miksoft4o_kavoTable 'n31008_db.iChat' doesn't existКакое слово тут непонятно? Это не проблема с MySQL, это проблема с вашим php-скриптом, который пытается использовать несуществующую таблицу. Как это исправляется? ... |
| 15.05.2016, 18:32 |
4o_kavomiksoftпропущено... Какое слово тут непонятно? Это не проблема с MySQL, это проблема с вашим php-скриптом, который пытается использовать несуществующую таблицу. Как это исправляется?Либо исправляйте скрипт, чтобы он не использовал эту таблицу, либо создайте ее. Разумеется, состав и тип полей должен быть тот, который ожидает увидеть там ваш скрипт. ... |
| 15.05.2016, 19:59 |
miksoft, То есть мне надо создать такую же БД верно? А где в скрипте прописывать имя таблице и пароль к ней? вот скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. ... |
| 16.05.2016, 15:40 |
Ну а вот я таблицу создал с таким же именем что и в ошибке ... |
| 16.05.2016, 15:44 |
4o_kavo, Вы создали базу данных, если я правильно понимаю. А нужно таблицу. ... |
| 16.05.2016, 15:58 |
miksoft4o_kavo, Вы создали базу данных, если я правильно понимаю. А нужно таблицу. А какое количество столбцов надо создать? ... |
| 16.05.2016, 16:12 |
miksoft, В общем фигня какая то, не буду даже заморачиваться, при создании таблицы там еще какую то хрень заполнять, понапридумают всякого бреда потом сиди голову ломай как что создать ... |
| 16.05.2016, 16:15 |
4o_kavomiksoft4o_kavo, Вы создали базу данных, если я правильно понимаю. А нужно таблицу. А какое количество столбцов надо создать?Ну это уже надо спрашивать там, где вы этот скрипт взяли. ... |
| 16.05.2016, 16:22 |
4o_kavomiksoft, В общем фигня какая то, не буду даже заморачиваться, при создании таблицы там еще какую то хрень заполнять, понапридумают всякого бреда потом сиди голову ломай как что создать а ты надеялся, что тут за тебя подумают и всё сделают? ... |
| 17.05.2016, 05:30 |
4o_kavomiksoft, В общем фигня какая то, не буду даже заморачиваться, при создании таблицы там еще какую то хрень заполнять, понапридумают всякого бреда потом сиди голову ломай как что создать Это пишет человек, который пишет этот самый бред на форумах ? Ну-ну... ... |
| 17.05.2016, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831790]: |
190ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 513ms |
