перенос БД
Доброго времени суток! Ситуация такая, хотел перенести БД на другой сервак (mysql ver 14.14 distrib 5.5.23; windows server 2012 r2)делая следующим образом: Изменение расположения файлов базы данных MySQL . Остановил Mysql, скопировал директорию %/MySQL Server 5.5./data/ на другой сервак, на новом сервере в конфиге my.ini в параметре datadir установил путь до скопированной директории, запустил Mysql. Запросом проверил путь до БД: Код: sql 1. в ответ получил путь до нужно директории, но схема БД не появились и ,собственно, объектов этой БД тоже нет. Могли бы подсказать в чем может быть проблема? Заранее благодарю за ответы! ... |
| 17.05.2016, 11:31 |
перенос БД
adelgabriel, Версия MySQL на новом сервере такая же? Сам MySQL стартует? Что в его логах? ... |
| 17.05.2016, 11:34 |
перенос БД
miksoft, версии идентичные. MySQL стартует. А про логи могли бы подсказать, какие именно посмотреть? ... |
| 17.05.2016, 11:57 |
перенос БД
adelgabrielА про логи могли бы подсказать, какие именно посмотреть?Логи самого MySQL. Какие именно - не помню. Но лучше посмотреть все, их там не так много. ... |
| 17.05.2016, 12:03 |
перенос БД
miksoft, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 17.05.2016, 12:27 |
перенос БД
это все логи ошибок adelgabrielmiksoft, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. это логи ошибок InnoDB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2016, 12:30 |
перенос БД
adelgabriel, "На глаз" вроде бы все нормально. Показывайте как проверяли "схема БД не появились". ... |
| 17.05.2016, 12:31 |
перенос БД
miksoft, работаю через workbanch 6.3, там есть окно schema, отображение схемы там нет. А так же через консоль подключался, выполнял запрос: Код: sql 1. выводило только схемы, которых у меня нет (information_schema, mysql, performance_schema) , я так понял это стандартные в MySQL... ... |
| 17.05.2016, 12:40 |
перенос БД
adelgabriel, Когда копировали каталог с данными, подкаталог mysql не забыли? ... |
| 17.05.2016, 12:45 |
перенос БД
miksoft, копировал полностью каталог %/data/ ... |
| 17.05.2016, 12:50 |
перенос БД
adelgabrielmiksoft, копировал полностью каталог %/data/Но каталог mysql там был? Сейчас на новом сервере какие подкаталоги есть? ... |
| 17.05.2016, 12:53 |
перенос БД
miksoft, Когда копировал data, каталог mysql там был. сейчас каталог %/data/ содержит каталоги mysql, performance_schema и файлы, которые появились после подключения этой директории. ... |
| 17.05.2016, 13:04 |
перенос БД
adelgabrielсейчас каталог %/data/ содержит каталоги mysql, performance_schema и файлы, которые появились после подключения этой директории.А еще должен быть каталог с вашей схемой. ... |
| 17.05.2016, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831788]: |
167ms |
50ms |
| others: | 253ms |
| total: | 505ms |
