Select возвращает 0, после выполнения.
Здравствуйте, есть следующий код для создания таблиц связанные через дополнительную таблицу newsZapros. Ошибок нету, но при выполнении Select он возвращает пусто. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Заполняю таблицы с помощью следующего кода: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 16.05.2016, 14:10 |
shade45, Таблицу newszapros забыли заполнить. ... |
| 16.05.2016, 14:17 |
а как её заполнить?, я как понял она автоматически же должна заполняться?, в ней храняться одни ID, или её полностью убрать и все внешние ключи перенести в таблицу Новости -NewsData ... |
| 17.05.2016, 06:06 |
shade45, Нет, не должна. Заполняйте самостоятельно. ... |
| 17.05.2016, 09:38 |
при попытке заполнения её выдает ошибку Mysql error 1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails, ... |
| 17.05.2016, 11:14 |
shade45Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails,В мастер-таблицу надо добавлять записи после соответствующих записей в детейл-таблице. ... |
| 17.05.2016, 11:17 |
Т.е. вот так заполнять? INSERT INTO `NewsTag` SET `tag`='tag'; INSERT INTO `NewsAuthors` SET `authorName`='authorName', `email`='email'; INSERT INTO `NewsImg` SET `img`='img'; INSERT INTO `NewsData` SET `title`='title', `timestamp` ='1', `textnews` ='body'; INSERT INTO newszapros SET id_tableZapros = LAST_INSERT_ID(), id_news = LAST_INSERT_ID(), id_author = LAST_INSERT_ID(), id_tag = LAST_INSERT_ID(), id_img = LAST_INSERT_ID(); ... |
| 17.05.2016, 11:33 |
shade45id_tableZapros = LAST_INSERT_ID(), id_news = LAST_INSERT_ID(), id_author = LAST_INSERT_ID(), id_tag = LAST_INSERT_ID(), id_img = LAST_INSERT_ID();Сами-то в это верите? После каждого предыдущего INSERT-а надо делать свой вызов LAST_INSERT_ID() и сохранять полученное значение в промежуточную переменную. ... |
| 17.05.2016, 11:37 |
А если вот так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 17.05.2016, 11:55 |
shade45А если вот так?Да, примерно так. ... |
| 17.05.2016, 12:05 |
благодарю, наконец то сдвинулся))! ... |
| 17.05.2016, 12:05 |
Здравствуйте, а не подскажите как удалять записи сразу из всех связанных таблиц? Т.е. я отловил ID - строчки в связанной таблицы с внешними ключами на другие таблицы в newszapros. В этой строчке хранятся все ID записи на другие таблицы (например, newsdata.id_news = newszapros.id_news) Пробую удалить таким способом выдает ошибку #1064 DELETE FROM `newsdata` LEFT JOIN `newszapros` ON newsdata.id_news = newszapros.id_news WHERE newszapros.id_tableZapros = 10; Работает, каскадное удаление - т.е. удаляет эту запись и из таблицы newsdata и newszapros. А как с других 3 таблиц удалить?, при том что я могу отловить только ID одного параметра, не очень бы хотелось отлавливать все 4 ID для каждой таблицы и передавать их на другую страницу для удаления. DELETE FROM `newsdata` WHERE id.news=10; ... |
| 18.05.2016, 11:13 |
shade45А как с других 3 таблиц удалить?А зачем из других таблиц удалять? Ведь на них могут быть другие ссылки из других записей этой же таблицы или вообще из других таблиц. ... |
| 18.05.2016, 11:16 |
Ну как, у меня есть новость (берется из таблицы новости), у этой новости есть автор (берется из таблицы авторы), тэг новости (берется из таблицы теги) и картинка (берется из таблицы картинки), т.е. заполняю все 4 таблицы, а ИД этих таблиц заполняются в таблицу связи с внешними ключами. Например я хочу удалить эту новость, ну и следовательно картинки к ней и автора кто добавил её и тэг этой новости, или я как то не так мыслю? ... |
| 18.05.2016, 11:24 |
shade45, И картинки, и авторы, и тэги могут быть использованы в других новостях. ... |
| 18.05.2016, 11:26 |
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=70dde2f0efa762264f47bf11a0339fad - вид как выглядит связь. ... |
| 18.05.2016, 11:31 |
Ну по логике вы конечно правы, подскажите а как сделать правильно?, получается я при каждой новой новости добавляю автора тег и картинку как новую запись, т.е. у меня идет наполнение таблиц одинаковыми данными, по логике же Автор должен быть 1, а новостей много. http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9a7bba025c8d98a4d09d7dd8fa0b416f - скрин таблицы Авторы ... |
| 18.05.2016, 11:38 |
shade45скрин таблицы АвторыА зачем там авторы повторяются? Для каждого автора должна быть одна запись. А другие таблицы могут на нее ссылаться. ... |
| 18.05.2016, 11:40 |
miksoft, Думаю вы правы, логика самой БД была неверна, изменил таблицу Новости на, сделал поля уникальными, внешние ключи в само создание таблицы не получилось обьединить, сделал через alter table. Теперь встала та же проблема как её заполнить? Т.е. теперь есть 3 внешних поля это tag img и author. Думал так же сделать через создание переменной SET @tagbody = tag; - ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 18.05.2016, 13:12 |
shade45получается я при каждой новой новости добавляю автора тег и картинку как новую запись, т.е. у меня идет наполнение таблиц одинаковыми данными А про нормализацию баз данных вы слышали? ... |
| 18.05.2016, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831781]: |
168ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 460ms |
