Обфускация имен таблиц и полей
Доброго времение суток! У меня такая проблема. Заказчик просит, чтобы имена таблиц и полей были названы случайными именами и ни в коем случае не имели отношения к реальным данным. То есть таблицы и поля названы ` asbfh `, ` jgjru82 ` и т.д. Заказчик мотивирует это тем, что если злоумышленник получит базу данных, то не сможет понять, какие данные в ней находятся. Вопрос : можно ли как-то автоматизировать этот процесс? То есть, чтобы, например перед коммитом в репозиторий, запускался какой-нибудь скрипт, который бы переименовывал таблицы и поля в исходном коде. И кто-нибудь вообще сталкивался с такими требованиями ранее? Спасибо ... |
| 20.05.2016, 09:22 |
Pavel J.B.Заказчик мотивирует это тем, что если злоумышленник получит базу данных, то не сможет понять, какие данные в ней находятся. То есть ума спереть базу у него хватит, а понять, что в поле с именем ` asbfh ` и значениями типа 'Иванов', 'Петров' и т.п. хранятся фамилии - нет? наивняк... ... |
| 20.05.2016, 09:44 |
Pavel J.B.То есть, чтобы, например перед коммитом в репозиторий, запускался какой-нибудь скрипт, который бы переименовывал таблицы и поля в исходном коде.В дампе базы поменять одни строчки с нормальными именами таблиц/полей на другие, с "секретными". Простенький скриптик, в принципе. Pavel J.B.И кто-нибудь вообще сталкивался с такими требованиями ранее?Пока такой клиники не попадалось. Видимо, всё ещё впереди :) ... |
| 20.05.2016, 09:52 |
vkle , да обфуськать имена полей и таблиц - это не проблема. Вот как он будет все эти обфуськи в код клиентского приложения запихивать - это и есть вопросина. ... |
| 20.05.2016, 10:09 |
Akina vkle , да обфуськать имена полей и таблиц - это не проблема. Вот как он будет все эти обфуськи в код клиентского приложения запихивать - это и есть вопросина. ну если стандартную стоимось *10 можно будет найти любителя ... |
| 20.05.2016, 10:36 |
AkinaPavel J.B.Заказчик мотивирует это тем, что если злоумышленник получит базу данных, то не сможет понять, какие данные в ней находятся. То есть ума спереть базу у него хватит, а понять, что в поле с именем ` asbfh ` и значениями типа 'Иванов', 'Петров' и т.п. хранятся фамилии - нет? наивняк... Данные зашифрованны произвольным ключом. Сам не очень понимаю, зачем поля и таблицы переименовывать. И да вопрос, как сделать эти переименования в коде приложения (проблема в том, что имена столбцов могут совпадать в разных таблицах). ... |
| 20.05.2016, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831772]: |
173ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 470ms |
