Где тут добавить синоним названия таблицы?
Запрос сейчас (работает) Код: sql 1. Как и где тут вписать синоним таблицы для сокращения запроса? Например: Код: sql 1. ... |
| 23.05.2016, 19:17 |
alfakuk(работает)Интересно, как он может работать, если в SELECT присутствует поле из таблицы, не указанной во FROM... ... |
| 23.05.2016, 19:20 |
alfakukвписать синоним таблицы для сокращения запроса? Например: Код: sql 1. Дык он наоборот, удлиннился аж на 8 символов... ... |
| 23.05.2016, 19:21 |
Да, вначале удлиняется, но дальше я экономлю, например: Код: sql 1. Это если в начале сделать: Код: sql 1. Но где и как это правильно сделать? После первого INSERT? Или в самом начале до INSERT можно задавать? ... |
| 23.05.2016, 19:27 |
авторкак он может работать, если в SELECT присутствует поле из таблицы, не указанной во FROM Опечатался, не везде имена таблиц заменил )) Ну вопрос о другом в данном случае ... |
| 23.05.2016, 19:28 |
alfakuk, в чем вопрос то... Код: sql 1. 2. ... |
| 24.05.2016, 06:48 |
Alex_Ustinov в общем AS ставится после первого упоминания этой таблицы в запросе я правильно понял? Сегодня ещё встретил вариант без AS вот такой: Код: sql 1. Проверил в БД, он работает, можно ли применять его или он некорректен, или корректен но нежелателен из-за низкой читабельности? ... |
| 24.05.2016, 14:12 |
alfakukAS ставится после первого упоминания этой таблицы в запросе я правильно понял? Нет. Алиас присваивается экземпляру таблицы в том месте, где она объявляется источником данных. Это не всегда первое упоминание. alfakukСегодня ещё встретил вариант без AS *facepalm* alfakukможно ли применять его или он некорректен, или корректен но нежелателен из-за низкой читабельности? Можно. Корректен. Нежелательность - по вкусу. ... |
| 24.05.2016, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831756]: |
157ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 442ms |
