Объединение двух таблиц с одинаковыми колонками
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с запросом, полдня гуглю - решение не могу найти. В общем, для наглядности есть две таблицы: Таблица STREETS - названия улиц Код: sql 1. 2. 3. 4. Таблица USERS - пользователи с адресами, где цифры в адресах - id с таблицы названии улиц Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Суть проблемы: надо сделать запрос с JOINами, чтобы получилась следующая таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Мой sql-код: Код: sql 1. 2. 3. 4. Дело в том, что при в моем случае выбирается последняя street_to_name. Копая в разные JOIN-ы (INNER, RIGHT и т.д.) совсем запутался. Помогите пожалуйста ... |
| 26.05.2016, 17:32 |
Нужны две копии таблицы streets: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.05.2016, 17:37 |
AkinaНужны две копии таблицы streets: Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо, разобрался :) ... |
| 27.05.2016, 08:07 |
Но данный код не работает при пустой колонке одного из них. Поэтому переделал под JOIN, может для кого пригодится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.05.2016, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831740]: |
42ms |
23ms |
| others: | 224ms |
| total: | 326ms |
