Неправильно работает SQL запрос
Здравствуйте! Отправляю запрос из делфи к БД, но получаю не правильный результат. 'SELECT text_u, date_u FROM uvedom WHERE id_user='''+vhod.ID_User+''' and is_read=0 and is_deleted=0;'; Мне выдает значения всех юзеров, а не тот которого надо. во переменной id_user всё как нужно. Не знаю в чем может быть проблема ... |
| 31.05.2016, 19:43 |
Включите лог всех запросов в MySQL и посмотрите в каком виде он получает запрос от вашего приложения. ... |
| 31.05.2016, 20:01 |
Показывайте текст строки запроса в том виде, в каком она отправляется серверу БД. И структуру таблицы. ... |
| 31.05.2016, 20:02 |
SELECT text_u, date_u FROM uvedom WHERE id_user=7 and is_read=0 and is_deleted=0; структура таблицы id_uvedom, id_user, text_u, is_read, is_deleted ... |
| 31.05.2016, 20:07 |
И что выдаёт сервер, если вы напрямую этот запрос ему скормите? ... |
| 31.05.2016, 20:26 |
А где в структуре таблицы поле date_u ? ... |
| 31.05.2016, 20:28 |
alexeyrbw, неправда. Ну не могли кавычки никуда испариться... ... |
| 31.05.2016, 22:12 |
Ребят, не в этом суть. Что поля date_u нет и что кавычки не могли деться. Сам запрос работает ведь, и дело я так понял не в запросе.... ... |
| 01.06.2016, 05:16 |
и не в шахматы, а в домино и не выиграл, а проиграл ну и так далее... ... |
| 01.06.2016, 05:49 |
alexeyrbw, ну так наверняка vhod.ID_User надо преобразовать в строку.. какая то неправильная конкатенация в Дельфи смотрите что у вас получается в строке запроса, в какой нить ТекстБокс выведите SqlText ... |
| 01.06.2016, 06:13 |
alexeyrbwРебят, не в этом суть. Что поля date_u нет и что кавычки не могли деться. Сам запрос работает ведь, и дело я так понял не в запросе....Задаёшь вопрос - выполняй просьбы и рекомендации. В ТОЧНОСТИ. А если понял - чего вообще нас спрашиваешь? ... |
| 01.06.2016, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831718]: |
80ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 355ms |
