пропорционально отнять определенную сумму
из всего столбца пропорционально отнять определенную сумму. столбец- Сумма. в столбце куча строк с целыми числами числами (1 строка 200 000, 2 строка 400 000,3 строка 100 000) необходимо отнять 235 000. сделал так UPDATE Таблица SET Сумма=Сумма -2000; но отнимает с каждой строки ... |
| 02.06.2016, 01:59 |
Sosiskaиз всего столбца пропорционально отнять определенную сумму.Что значит "пропорционально отнять"? Давай исходные данные в нормальном виде (хотя бы через тег [ csv ]) и что должно получиться на выходе. ... |
| 02.06.2016, 04:43 |
Ну будет что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2016, 09:02 |
Столбец(Сумма) 100000 200000 300000 500000 800000 Строк в столбце очень много. Необходимо: есть значение которое непостоянное, я в скрипт вбиваю это значение допустим 300 000 и это значение вычитается из всего столбца. должно получится примерно так 300000/количество строк (5 в данном случае) и вычитается с каждой строки. 100000 - 60000=40000 200000 - 60000=140000 300000 - 60000=240000 500000- 60000 =440000 800000- 60000= 740000 но значение строки должно быть больше 0. ... |
| 02.06.2016, 13:18 |
Sosiskaдолжно получится примерно так 300000/количество строк (5 в данном случае) и вычитается с каждой строки. А вот скажи-ка нам, как ВОТ ЭТО соотносится с вынесенным в название темы словом "пропорционально" ??? ... |
| 02.06.2016, 14:30 |
Код: sql 1. 2. а вообще задача странная, наводит на подозрения, что таблица(-ы) спроектирована неправильно. ... |
| 03.06.2016, 10:00 |
СПС Работает !!! Но если в строке меньше отнимаемой суммы ставит 0 а можно ли сделать условие ели строка в столбце меньше вычитаемого то действия не происходит. ... |
| 03.06.2016, 21:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831699]: |
165ms |
32ms |
| others: | 270ms |
| total: | 507ms |
