Ошибка при вставки двух запросов в процедуру.
Код: sql 1. 2. При обработке вашего запроса были обнаружены ошибки: Данный запрос не был выполнен: "CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `SavePayment`(IN `ID` VARCHAR(36), IN `CreditID` VARCHAR(36), IN `Amount` DOUBLE, IN `PaymentDate` DATE) NOT DETERMINISTIC NO SQL SQL SECURITY DEFINER INSERT INTO Payments (Payments.ID,Payments.CreditsID,Payments.Amount,Payments.PaymentDate)VALUES (ID, CreditID,Amount,PaymentDate); UPDATE Credits SET Credits.Balance=(Credits.Balance - Amount) WHERE Credits.ID=CreditID;" Ответ MySQL: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE Credits SET Credits.Balance=(Credits.Balance - Amount) WHERE Credits.ID=C' at line 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.06.2016, 08:58 |
son456, begin ... end забыли ... |
| 08.06.2016, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831688]: |
68ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 384ms |
