Запрос с переменными к MySQL из PHP
Добрый день! Начинаю знакомство с MySQL и PHP. Написал запрос в редакторе самого MySQL, он работает так как надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Банально: если значение находим в поле таблицы, то id строки присваивается переменной и выводится, если же строка не найдена, то выдаётся значение по-умолчанию - 0. Поле поиска является уникальным, поэтому "LIMIT 1" добавил на всякий случай. Перенёс данный запрос в PHP: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Отрабатывает он так: если строка найдена, то возвращает её номер, если же строка не найдена, то возвращает пустое поле (хотя я переменной задал значение 0). Видимо есть какие-то тонкости в работе с MySQL из PHP, но я о них не знаю (FAQ и мануалы листал). Прошу разъяснить, почему скрипт в PHP не работает так как должен (как я думаю), а так же подсказать, как именно нужно оформить эту логику в PHP. ... |
| 25.06.2016, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831629]: |
183ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 480ms |
