Импорт в html/xml
Читаю книгу MySQL Cookbook. Так вот там есть пример выгрузки таблицы в html или xml: Код: sql 1. У меня после ввода все время терминал просит добавить ";" в конце. После добавления получаю "ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-H -e "SELECT * FROM limbs;" cookbook' at line 1" Подскажите, пожалуйста, что делаю не так. ... |
| 05.07.2016, 17:59 |
Импорт в html/xml
zeyserУ меня после ввода все время терминал Что за терминал? Платёжный, что ли? zeyserтам есть пример выгрузки таблицы в html или xml: Код: sql 1. Это больше похоже на параметры командной строки, которые нужно скормить клиентской программе. ... |
| 05.07.2016, 18:57 |
Импорт в html/xml
Akina, Локалхост, терминал под Ubuntu. Все рассматривалось в таком контексте. ... |
| 05.07.2016, 19:10 |
Импорт в html/xml
zeyserЧитаю книгу MySQL Cookbook. Так вот там есть пример выгрузки таблицы в html или xml: Код: sql 1. Кажется, потерялась команда Код: sql 1. И набирать это надо в системной консоли, а не в мускульной. ... |
| 05.07.2016, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831599]: |
155ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 475ms |
