Объясните про SET NAMES
и так , задача , перелить данные с кириллицей в mysql где utf8. Заливает крякозябрами , при конекшене Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. не помогло .. хз Я почитал что есть возможность передать в базу команду SQL ,которая укажет серверу на какой кодировке общаться с клиентом Код: plsql 1. Все заработал как нужно , кодировка правильная .. но тут вопрос: не повлияет ли set names cp1251; на кодировку при конекшене других клиентов в бд которые общаются на других кодировках? Или это то для отдельного конкретного конекшена .. из документации на майскуль так и не понял. ... |
| 13.07.2016, 16:44 |
TREYИли это то для отдельного конкретного конекшенада ... |
| 14.07.2016, 05:35 |
tanglir, спасибо .. с понедельника на рабочий сервак уже перееду, проверяю подводные камни так сказать, а то хз ... |
| 14.07.2016, 17:08 |
TREYи так , задача , перелить данные с кириллицей в mysql где utf8. Заливает крякозябрами , при конекшене Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. не помогло .. хз Я почитал что есть возможность передать в базу команду SQL ,которая укажет серверу на какой кодировке общаться с клиентом Код: plsql 1. Все заработал как нужно , кодировка правильная .. но тут вопрос: не повлияет ли set names cp1251; на кодировку при конекшене других клиентов в бд которые общаются на других кодировках? Или это то для отдельного конкретного конекшена .. из документации на майскуль так и не понял. вообще то set names делает все то же, что ты и делал, только одним оператором. так что не понятно, с чего оно у тебя вдруг все заработало. ... |
| 14.07.2016, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831580]: |
168ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 463ms |
